[Blanc] Mon sèche-linge Indesit edpeg45a1ecofr ne chauffe plus
    invitea971ec71
    la courroie de mon sèche linge indesit edpeg45a1ecofr a cassée suite au blocage du tambour par une boucle de pantalon. J'ai changé la courroie mais le sèche linge ne chauffe plus. Mon sèche linge est un sèche linge a pompe a chaleur et ne dispose pas de résistance. Y a t il une sécurité qui se serait enclenche suite à la courroie cassée et où se trouve t elle ?
    Je vous remercie de votre aide
    ptigui29
    Re : Mon sèche-linge Indesit edpeg45a1ecofr ne chauffe plus
    est ce que le compresseur fonctionne ?
    invitea971ec71
    Tout semble fonctionner, le tambour tourne aucune alarme sur l'afficheur. Comment puis etre sur que le compresseur fonctionne ?
    ptigui29
    le contrôler au bruit ou au toucher ou avec un tournevis touchant le compresseur ,le manche collé à l'oreille.
    invitea971ec71
    Merci du conseil, je vérifie demain et vous informe du résultat.
    invitea971ec71
    J'ai vérifié le condenseur, effectivement il ne semble pas fonctionner.
    J'ai trouvé à côté du condenseur une sonde appelée NTC sur le schéma du sèche linge.
    Mais je ne sais pas comment la tester. Une idée ?
    ptigui29
    c'est une résistance variable ,elle se contrôle à l'ohmètre à une température de 20/25°c.En général elle n'est pas en cause.Si le compresseur ne démarre pas,il faudra se pencher sur l'électronique (une de plus sur cette marque),contrôlez également l'alimentation électrique du compresseur.
    invitea971ec71
    J'ai mesuré la résistance variable à 68,13 kohms à une température de 18°C. Qu'est ce que je peux en déduire bonne ou HS ?
    ptigui29
    la sonde est bonne.
    invitea971ec71
    Très bien, j'ai replacé la thermistance. Pour cela j'ai du enlever la carte électronique.
    J'ai tout rebranché puis j'ai vérifié la tension aux bornes du compresseur.
    Il est bien alimenté.
    Et le compresseur s'est mis en fonctionnement.
    Tout refonctionne parfaitement.
    Je vous remercie beaucoup, vous m'avez été d'une aide précieuse. Merci
  1. [Blanc] Seche linge Indesit ne chauffe plus
    Par invite1e54660e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2017, 18h13
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 24/01/2015, 07h18
  3. [Blanc] Seche linge Indésit IDVL 75 B FR ne chauffe plus.
    Par invite64ef09a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2015, 10h21
  4. [Blanc] Sèche Linge INDESIT IS70C qui ne chauffe plus
    Par invite91a3bb07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2010, 15h23
  5. [Blanc] Sèche linge indésit ISL60V : ne chauffe plus.
    Par invite82534031 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2009, 19h57
