[Blanc] Lave-linge Brandt en mode pause
    Robert_64
    Question Lave-linge Brandt en mode pause
    Bonjour à tous.
    Je souhaiterais vous soumettre le cas de mon lave linge qui, après plusieurs années de bons et loyaux services commence à faire des siennes.
    Il s'agit d'un Brandt WFH 1677F (avec cuve plastique)
    La panne est aléatoire et se produisait rarement mais maintenant de plus en plus souvent:
    Je démarre une lessive, et quand je reviens un peu plus tard, je le trouve arrêté avec les voyants "pause" et "lavage" allumés.
    En ré appuyant sur le bouton "départ/pause", il accepte souvent de repartir et finir son cycle, sinon, il faut l'éteindre et le rallumer, mais là, il recommence au début.
    J'ai lu les sujets similaires sur le forum et changé les deux suspects habituels: sécurité de porte et balais moteur.
    La panne est toujours là!
    Bref, plus beaucoup d'idées! Si quelqu'un en a une, je lui en serai éternellement reconnaissant.
    Robert
    "il n'y a pas de problème que l'absence de solution ne finisse par résoudre"
    Robert_64
    Re : Lave-linge Brandt en mode pause
    Citation Envoyé par Robert_64 Voir le message
    Bonjour à tous.
    Robert
    Je me permets de remonter ce sujet, n'ayant pas eu de réponse, dans l'espoir qu'il inspire quelqu'un.
    Cdlt
    Robert
    contrôlez l'état d'usure des charbons moteur
    Robert_64
    Je les ai changés, ainsi que la sécurité de la porte. Sans effet
    voir la valeur ohmique de la sonde et du thermoplongeur (peut être un encrassement )
    contrôlez l'état de la connectique au buzzer du multimètre
    ptigui29
    vérifiez la valeur d'isolement du thermoplongeur (à faire au mégohmmètre)
    Robert_64
    Merci pour ces infos.
    Je vais voir ça, pas aujourd'hui (fait trop froid dans la buanderie)
    Vous raconterai...
    Cdlt
    oups !!!!!
    réchauffez la ctn en plaçant de l'eau chaude dans la cuve manuellement
    a environ 40°C avec a peu près 2 litres d'eau et ensuite
    vous vidangez et faites un nouvel essai
    c'est simple rapide sans démontage et ne coute rien
    peut être que vous aurez une bonne surprise qui explique l'origine de la panne
    Robert_64
    Alors,
    Visuellement tout semble nickel, pas d'oxydation ni de trace anormale d'échauffement.
    Les connectiques sont bien passantes, le thermoplongeur est à 20 ohms et la sonde à 6 Kohms (mesuré au mx 202) (température 10°C)
    Pas pu tester les isolements, pas encore remis la main sur mon testeur.
    Robert_64
    Oui, et ça marche. Mais comme la panne est aléatoire, il est difficile de conclure. Je continue à chercher.
    Re
    Avez vous mis 2 litres d’eau chaude dans la cuve???
    Ensuite vidange puis nouveau programme de test comme je l’ai proposé ??
    re,
    si cela marche après avoir effectué l'opération proposée
    je vous suggère de déplacer l'appareil dans une zone hors gel
    a mon avis la sonde n'apprécie pas la température du local (trop proche du zéro)
    ne pas tenir compte de la température uniquement du moment ou vous êtes présent avec 10 °C
    mais aussi de celle dont elle vient de sortir (en période nocturne par exemple)
    sinon votre lave linge ne fonctionnera pas normalement
    durant les périodes similaires a celle actuellement rencontrée
    Robert_64
    Re
    Oui, et ça a bien marché. Mais comme la panne n'est pas systématique, je ne peux pas en tirer de conclusion.
    Pour la température, je me pose la question: j'ai eu pas mal de pannes cet été.
    Mais c'est facile à faire: la buanderie et la chaufferie sont des pièces contigües: il va me suffire d'ouvrir la porte entre les deux.
    Vous raconterai.
    En tous cas, merci pour votre aide.
    re,
    l'important est la température du local ne soit jamais (jour et nuit ) en dessous de 5°C (je crois que c'est cette valeur)
    pour que la machine soit fonctionnelle
    tenez compte qu'il y a une inertie a prendre en compte
    ce type de local peut aussi déstabiliser un frigo, un sèche linge par exemple,
    Dernière modification par richard 31 ; 09/12/2020 à 10h59.
  1. [Blanc] seche linge brandt se met en pause
    Par invitef392b8aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2018, 10h47
  2. [Blanc] Sèche linge brandt EFE8711F se met en pause avant la fin
    Par invited5968dc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2016, 16h13
  3. [Blanc] Lave linge Brandt WTC 1338 F programme lavage en pause
    Par invitec6c93e5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2012, 14h53
  4. [Blanc] Mode pause lave linge brandt wfh1677f
    Par inviteb5d32c8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 20h46
  5. [Blanc] Mode demo sur lave linge Brandt
    Par invitea3b630d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2007, 12h02
