[Blanc] Panne four Arthur Martin /Electrolux FE6422 - Mise en sécurité
    invite47196edf
    Mon four devient capricieux et souhaite de l'aide pour diagnostiquer la panne.
    Si je lance le four en mode cuisson normale (ex : patisserie), pas de problème .
    En revanche si je lance en préchauffage rapide , le four se coupe dans la fourchette de temperature 80 / 100 ° .. lorsque le problème le passe il se coupe 1 ou 2 secondes redémarre et se met en sécurité .Il se coupe entierement . Impossible de le redémarrer, sauf en faisant une coupure courant de 5 ou 10 min le temps je pense qu'un condo se vide .
    Une fois redémarré pas de pb.
    Idem si j'ai démarré en mode patisserie , une fois chaud je peux basculer en mode préchauffage rapide et ca fonctionne sans problème.
    J'ai un peu les mêmes sympthomes pour la pyrolise qui ne fonctionne pas.
    Je souhaite de l'aide pour savoir comment mieux diagnostiquer ce problème.
    Toutes les pistes sont les bonnes. Merci d'avance.
    Re : Panne four Arthur Martin /Electrolux FE6422 - Mise en sécurité
    peut être, vérifier l'état des soudures et des connecteurs sur la carte,
    voir aussi l'état des condensateurs, il se peut qu'en mode préchauffage il y ait plus de relais commandés par la logique et donc une plus grande consommation sur l'alimentation de la carte, ce qui, sur une alimentation affaiblie peut conduire à des plantages du microcontrôleur..
    invite47196edf
    Merci pour ces premieres réponses. Je vais me focaliser sur la carte mère.
    N'etant pas electronicien expert je vais me permettre de vous envoyer une photo pour regarder vers quels condo me diriger.
    pourquoi ca plante tjs ds une meme plage de temperature . Je trouve cela étrange. mais sans connaitre la logique de fonctionnement de la carte c'est compliquer.
    A suivre
  1. [Blanc] Mise en sécurité sèche linge arthur martin électrolux ADC67555W
    Par invitef877ba3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2016, 15h01
  2. [Blanc] panne four arthur martin fe6422
    Par inviteaa0d498f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2015, 12h12
  3. [Blanc] panne four FE6422 ARTHUR MARTIN
    Par invite9eeb8c5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2008, 11h23
  4. [Blanc] Four Arthur Martin FE6422 en panne
    Par zazoulight dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 01h50
  5. [Blanc] Four Arthur Martin FE6422 en panne
    Par invite215ad6fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2008, 14h08
