[Thermique] Un radiateur ne chauffe pas sur installation chaudière à gaz.
    blum95
    Bonjour. J'ai rallumé la chaudière en mode hiver il y a 15jours et je me rend compte que le radiateur du bureau ne chauffe pas.
    J'ai tenter de fermer tout les autres radiateurs mais ça n'a rien changé.
    Avez vous une idée ?
    Merci à vous
    pico1
    Re : Un radiateur ne chauffe pas sur installation chaudière à gaz.
    L'avez-vous purgé ?
    blum95
    Oui il n'y avait pas d'air à l'intérieur
    mevizou
    Bonjour Vous avez un robinet thermostatique sur ce radiateur.
    blum95
    Oui. J'ai tenté de retirer la tête, c'est pareil. Et pourtant la petite tétine bouge vien quand j'appuie dessus avec mon doigt
    mevizou
    L'hiver dernier le radiateur chauffait bien ou pas. Cet été vous avez ouvert le robinet thermostatique à fond ou pas.
    blum95
    Oui, l'hiver dernier il chauffait. À vrai dire on va rarement dans le bureau en hiver donc on y fait pas attention. Sauf qu'avec le télétravail on a pas le choix. Cet été le thermostatique était fermé comme d'autres radiateurs de la maison
    acdc01
    la tige de commande n'est pas solidaire du clapet du robinet thermostatique.
    Il faut faire coulisser la tige en faisant des va et vient en allant bien à fond et un peu de dégripant.....
    blum95
    J'arrive bien à actionner la tige avec mon doigt. Elle rentre quand j'appuie dessus et ressort quand je relâche mon doigt.
    Ca pourrait quand même venir d'elle ?
    Le truc également c'est que larricee d'eau chaude jusqu'au radiateur (avant la vanne thermostatique) est froide
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu peux aussi tapoter le corps du robinet avec un marteau pour le débloquer.
    (Futura Sciences)
    acdc01
    Re bonjour.
    Sans circulation d'eau le tuyau ne va pas chauffer. Le clapet doit être collé donc tapoter la tige jusqu'au déblocage...
    blum95
    Je viens de mettre du wd40 en vain. Je tente le coup de maillet. Merci
    mevizou
    Bonsoir d'une main vous tenez le robinet et de l'autre avec un marteau vous donnez des petits coupe sur le corps du robinet pour débloquez le clapet.
    blum95
    J'ai tapé au maillet en ayant retiré la tête thermostatique mais en vain. :/
    mevizou
    C'est un maillet en bois . Votre tuyauterie elle vient du haut ou du bas . Si vous avez un té de réglage en bas il se pourrait qu'il soit bouché ouvrez le complètement et vérifiez si votre radiateur chauffe de nouveau.
    blum95
    J'ai utilisé un maillet en caoutchouc. Je testerais demain en bois.
    Le radiateur est à l'étage et l'arrivée d'eau chaude du radiateur se fait en haut à droite. La sortie eau froide est en bas à gauche et elle est bien ouverte
    blum95
    Bon, le coup du maillet d'a rien changé :/
    Positron1
    Ce n'est pas un maillet qu'il faut mais un petit marteau, les légers coups seront plus secs
    mevizou
    Bonsoir Effectivement il faut prendre un petit marteau
    blum95
    Bonjour je viens de voir que ma précédente réponse n'avait pas été postée.
    Donc, après avoir essayé plusieurs fois au maillet ça n'a rien changer. Le piston est toujours bien mobile. Est ce qui ssi la tête était grippé le piston serait mobile normalement?
    Une idée d'où ça pourrait venir?
    Positron1
    Ce que tu appelles piston n'est qu'un petit axe qui transmet le mouvement de la tête au clapet intérieur du robinet, et, c'est ce clapet qui est peut-être collé, c'est pour cela qu'il faut tapoter le robinet pour le décoller, ce que tu peux faire aussi c'est tapoter sur le "piston" ça va faire plaquer le clapet sur son siège et l'ébranler et le décoller, tu peux te faire aider en cela en ayant le circulateur en marche et tous les autres radiateurs fermés, tu auras ainsi toute la poussée de la pression du circulateur
  1. installation foyer fermé mais ne chauffe pas après installation d'un pro
    Par invite75b99f6c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 83
    Dernier message: 02/05/2015, 19h27
  2. installation chaudiere bois landomat21 + 2 ballon tampon + plancher chauffant + radiateur
    Dernier message: 15/10/2013, 13h52
  3. [Thermique] Chaudière gaz et vanne mélangeuse : radiateur chauffe ?
    Par invite17b15e41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2011, 17h44
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Mira : radiateur ne chauffe pas assez !
    Par invite88572cd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2010, 15h41
  5. installation radiateur
    Par invite10098d65 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 32
    Dernier message: 10/11/2009, 14h02
