[Blanc] LL MIELE W 542 "couinement" tambour à vide
    invite47e596b1
    possesseur d'un lave linge miele W 542 depuis 13 ans, j'en suis satisfait.
    Depuis peu, j'observe un couinement, grincement lorsque je tourne le tambour à la main.
    Par contre, lorsque je lance une tournée de linge, le lave linge fonctionne normalement sans bruit.
    Uniquement quand il est vide et que je tourne le tambour manuellement.
    On dirait comme un manque de graissage.
    Pourtant, le tambour tourne bien autour de son axe et rien ne semble HS ...
    Auriez-vous une idée ?
    Re : LL MIELE W 542 "couinement" tambour à vide
    sans doute un léger assèchement du joint spy sur l'axe tambour
    qui n'a aucune gravité a faible rotation on entends cela souvent et pas que dans cette marque
    pour supprimer cela ce n'est pas simple sur votre machine
    car il me semble qu'il n'y a pas de trappe d'accès a l'arrière de la machine
    l'accès aux organes s'effectuant par l'avant
    pour le palier il faut sortir le bloc laveur il me semble
    du coup c'est beaucoup de travail pour pas grand chose
    car l'astuce est de défaire la poulie tambour mettre un peu de lubrifiant sur l'axe tambour
    placer une cale de bois sur l'axe tambour et donner un coup de massette pour faire avancer le tambour
    ensuite remonter la poulie pour faire reculer a nouveau le tambour a son emplacement
    et en principe le tour est joué
    ceci je l'ai réussi a quelques reprises mais sur des machines possédant une trappe a l'arrière
    Lepchris39
    Il y a bien longtemps, pour un problème similaire sur un vieux Brandt, le service tech. m'avait conseillé de faire un lavage à 60° avec une dose de liquide rinçage de lave-vaisselle: ça avait fonctionné .....
    invite47e596b1
    Tout d'abord merci pour vos réponses.
    Par contre, ce que je ne comprends pas c'est que lorsque je mets quelques gouttes d'eau entre le tambour et la cuve avec le doigt ( en tirant légèrement sur le joint de hublot ) le bruit disparait ( mais revient plus tard ) ?
    là je sèche ...
    Cdlt
    Ce n’est rien de grave c’est juste le joint soufflet qui provoque cela car il est très ajusté donc oubliez ce souci qui n’en est pas un
    invite47e596b1
    bonsoir,
    le joint soufflet c'est le gros joint caoutchouc au niveau du hublot qui fait l'étanchéité du système ?
    Citation Envoyé par teter35 Voir le message
    bonsoir,
    re,
    tout a fait
    invite47e596b1
    Le bruit n'a jamais vraiment disparu, sauf que depuis qqs semaines gros bruit à l'essorage ...
    J'ai retrouvé dans le filtre des petits morceaux friables.
    Et lors de l'essorage j'entendais un bruit comme quelque chose qui se désagrège.
    Je pense le démonter ...
    Nous avons investi par sécurité dans un autre LL mais je souhaite le réparer.
    Cdlt
    ptigui29
    le croisillon en alliage d’aluminium du tambour a du se désagréger (fréquent sur ces appareils du au surdosage de lessive.).Il faut changer le tambour complet pour un coût de 600€ environ.Tambour+croisillon référencés 6627116.
  1. [Blanc] LL Miele W5820 le tambour ne tourne plus !
    Par inviteed539761 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2014, 13h54
  2. [Blanc] Miele W 145 s décalage tambour
    Par invite503866b3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 29/12/2013, 17h55
  3. [Blanc] Moteur tambour Miele W 723
    Par invite189d9cd9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2010, 22h52
  4. [Blanc] LL MIELE W842 : tambour ne tourne plus !
    Par gos51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2010, 09h39
  5. tambour Ariston margherita AAB1300 ne tourne qu'a vide
    Par invite13e2d898 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2006, 13h18
