[Blanc] Lave vaisselle Brandt VH916W ne chauffe pas. Qui a le schéma?
    Jean.Marc
    Bonjour, mon lave vaisselle occasionnellement se bloque à la fin du premier chauffage (63 minutes pour le programme 85 minutes, ou 45 minutes pour le programme 60 minutes). Dans certains cas, la minute 63 peut durer une dizaine de minutes, puis il continue ; dans d'autres cas il tourne toute la nuit en restant bloqué à 63.
    J'ai surveillé, et dans un cas, arrivé à 63, l'eau était froide dans la cuve.
    Je conclus donc à un chauffage intermittent. Il me reste à déterminer le composant fautif.
    Je cherche le schéma électriqe de ce lave vaisselle. Quelqu'un l'aurait-il?
    Je précise que ce défaut est aléatoire, mais de plus en plus fréquent, et qu'il ne provoque pas l'affichage d'un code d'erreur.
    Dernière modification par Jean.Marc ; 14/11/2020 à 10h40.
    Jean-Marc
    Re : Lave vaisselle Brandt VH916W ne chauffe pas. Qui a le schéma?
    commencez pas bien nettoyer les différents circuits hydrauliques
    déposez la pompe et assurez vous de l'état de sa turbine
    ptigui29
    en complément de Riihard31,que je salue, vous pouvez vérifier les soudures sur la carte électronique qui est au niveau de la plinthe.
    Pour le schéma n'y comptez pas il est réservé aux pros contre un abonnement payant.Si vous avez de la chance il est peut être dans une pochette à coté de la carte électronique.
    pour info,la carte électronique est en rupture de stock chez Brandt et la plupart des revendeurs sur le net.
    Dernière modification par ptigui29 ; 14/11/2020 à 16h30.
    ptigui29
    si vous avez un capacimètre,dessoudez les condensateurs de la carte et mesurez les.
  1. [Blanc] Mon lave vaisselle Brandt VH1505X ne chauffe plus l’eau
    Par invite389b97b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2019, 10h20
  2. [Blanc] Lave vaisselle Brandt VH915JE1 ne chauffe plus
    Par invite9e4995f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2018, 06h07
  3. [Blanc] lave vaisselle brandt VI 310 ne chauffe plus l'eau
    Par invite568d7e73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2017, 19h32
  4. [Blanc] lave vaisselle brandt premia ne chauffe plus
    Par invite60616672 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2010, 19h48
  5. [Blanc] lave-vaisselle-brandt-pc4492-ne-chauffe-plus
    Par invitee49d0a9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2010, 20h14
