[Blanc] MAL Thomson Family Access
    pico1
    Suite à un essorage de grandes pièces de linge (trop lourdes !), la carcasse de la MAL s'est déboîtée.
    Pas de problème pour démonter les parois et la face avant afin de les remettre en place, par contre un des deux ressorts de la porte était sorti de son logement.
    J'ai donc démonté la porte, mais ne parvient pas à remettre les ressorts en place avec la torsion suffisante pour qu'ils soient efficace (cf photo jointe).
    Comment faut-il procéder ?
    luc_1049
    Re : MAL Thomson Family Access
    Dans l'état ce que vous montrez ne ressemble pas à un ressort on ne voit pas les spirales du ressort ?
    Vous ne montrez pas non plus dans une seconde photo la fixation du ressort sur la porte...
    Peut être vous faut il procéder à un démontage plus complet (bandeau de commande, ...) pour accéder au ressort ou pour au moins augmenter l'angle de rotation du ressort afin de mettre plus facilement le capot.
    Je suis quand même étonné sur cette machine qui a un système anti balourd, en plus le tambour est monté sur des gros ressorts qu'on aperçoit quand on démonte les flancs de la machine.
    pico1
    Merci pour la réponse.
    Et pourtant c’est bien un ressort : tige de torsion coudée, la partie coudée s’enfonce dans une encoche au bas de la porte.
    Finalement en triturant les deux tiges j’ai réussi à les mettre dans la bonne position pour faire ressort.
    Donc problème résolu.
    Merci encore
    PS : eh oui le tambour est monté sur des vérins amortisseurs, mais ils n’ont pas empêché la machine (chargée d’une paire de draps anciens) de faire un bon en avant !
  1. [Blanc] Re : Thomson Access Family 1300T
    Par invitea7e52b20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2007, 16h25
  2. [Blanc] Help LL Thomson Access Family pb electrique
    Par inviteff35bd56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 00h02
  3. [Blanc] Thomson Access Family 1300T
    Par fred78600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2007, 08h09
  4. Thomson access family - ne s'arrête plus
    Par invite878afc3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 12h35
  5. thomson family access
    Par inviteb4176297 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 12h22
