[Divers] Visiophone "Sentinel", arnaque ou manque d'explications?
    sg1
    j'ai acheté ce produit
    https://www.scs-sentinel.com/visioph...r+7+rfid-13228
    il fonctionne parfaitement, (même si l'image n'est pas "top" ) ,mais j'ai un doute sur un fonctionnement.
    le badge passé devant la platine de rue active une sortie 14v , ("sortie par cette platine de rue)
    récupération de cette tension derrière le pilier, pas de soucis de ce coté.
    mais si on veut commandé une gâche ou portail a partir de la platine de salon ?
    j'ai bien branché la connectique entre A et B derrière la platine de salon ,(1 et 2 sont la liaison "parole")
    mais sur ces bornes (A et B) , j'ai 14v constamment, l'action sur le diagram "portail" ou "cadenas" (écran tactile)
    n'a aucun effet.
    autrement dit comment commander une gâche ou portail a partir de la platine de salon ?
    le manuel n'en parle pas, (cette option n’existerai pas sur ce modèle ? alors pourquoi ne pas l'écrire ? (tromperie ?)
    et pourtant les commandes visuels sont active , on voit le "cadenas s'ouvrir ou se fermer suivant l'action sur l'écran tactile.
    le dessin du portail idem , tout cela en visu sur l'écran,mais aucune tension en sortis.
    joint par mail , ils réponde , contactez le s.a.v ,, a xx € la minute ! bravo , si j'avais su ça avant, .......
    si quelqu'un a une idée,,,,
    Re : visiophone "sentinel" , arnaque ou manque d'explications ?
    Bonjour sg1 et tout le groupe
    Citation Envoyé par sg1 Voir le message
    ... j'ai acheté ce produit ... il fonctionne parfaitement, (même si l'image n'est pas "top" ) ,mais j'ai un doute sur un fonctionnement ... mais si on veut commandé une gâche ou portail a partir de la platine de salon? ...
    Tu nous dis avoir fait des choses, mais nous n'avons pas la notice dont tu parles, et ne savons pas comment tu as fait ton montage, s'il est compatible avec ton matériel existant ...
    Peux-tu nous donner tous ces renseignements et le lien vers la dite notice?
    la notice est téléchargeable depuis la doc.
    pour moi, les connexions se font depuis la platine de rue:
    LK+ LK- pour gâche électrique
    SW1 SW2 pour portail
    A et B ne sont utilisés que si on installe des moniteurs additionnels.
    Cdlt,
    PS :
    Et il semble qu'un relais 12V soit nécessaire si l'ouverture du portail se fait par un contact sec.
    à priori bobine du relais sur SW1 SW2 .
    sg1
    voici la notice gienas
    https://www.scs-sentinel.com/public/...6234568161.pdf
    mais en relisant annjy , (il a semble t'il mis le doigt dessus) , je crois que je suis passé a coté d'un truc !
    je crois que tu as raison, va falloir "re" démonter" la platine de rue pour vérifier , car je n'ai "sortis"
    que deux fils lk + - je crois ? et l'audio (deux fils aussi)
    ce qui ma fait douté, c'est qu' aucune indication n'étais donné dans la doc , si ce n'est effectivement le branchement
    de la platine de rue avec gâche et portail.
    je pensais que la commande portail venait de la platine de salon , (branchement sortis platine de salon) ,
    mais via la platine de rue apparemment ?
    je démonte et vérifie je vous tiendrait au courant
    ça me parait normal. Le portail est rarement dans le salon....
  1. Problème motorisation SGS Sentinel sg2
    Par invite2fbfe153 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 27/08/2020, 20h07
  2. [Divers] Automatisme de portail Sentinel
    Par Missi64 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 20/02/2019, 00h23
  3. sentinel key
    Par invite6c0cd7c0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/08/2017, 09h41
  4. [Thermique] geb, sentinel ou autres ?
    Par invite5aba1a4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2010, 13h41
