J'ai un réfrigérateur General Electric TFZ24PEXDWH. Il date de 1996.
Il fonctionne très bien mais depuis quelques semaines, le code dE clignote sur le tableau de bord.
Sur la notice, il est indiqué que ce code dE clignote quand le dégivrage ne s'est pas enclenché depuis 24 ou 48 heures.
Quand je débranche puis rebranche le réfrigérateur, le code dE disparaît puis réapparait 3 jours après (j'ai réalisé ce test plusieurs fois).
J'ai contrôlé le timer qui réalise bien 3 cycles toutes les 24 heures.
Le timer déclenche bien toutes les 8 heures environ le dégivrage automatique. Quand le timer déclenche le dégivrage, le moteur s'arrête et je constate en bas du congélateur que la résistance s'allume et chauffe pendant environ 15 minutes. Le mode dégivrage s'arrête au bout de 30 mn environ et le réfrigérateur redémarre et reprend son cycle de froid normal automatiquement.
Je ne comprends donc pas pourquoi le code dE clignote au bout de 3 jours.
Quelqu'un a-t-il déjà eu cette anomalie et que faut-il faire?
Merci d'avance pour vos réponses
