[Thermique] Installation Thermostat Centora 2.24 CF
    invite75d22cc1
    Je suis en train d'installer un thermostat Delta Dore sur ma chaudière de marque Chaffoteaux, Centora 2.24 CF.
    J'ai un petit doute toutefois sur le branchement à réaliser à l'intérieur de la chaudière. Et le précédent propriétaire n'a pas gardé la notice...
    Il y a en effet deux schunt à l'intérieur, le premier (encadré en rouge) sur lequel je suis venu brancher mon thermostat, et le second (en-dessous, le bloc gris), au-dessus duquel il est inscrit PROG...
    Il y a un schéma de fourni qui semble plutôt indiquer le gris mais les notices de chaudière similaires semblent plutôt montrer qu'il s'agit du vert (que j'ai choisi).
    Ex. ici page 12 : https://www.jeanpaulguy.fr/notice/cm...lation%20f.pdf
    Une idée ?
    Merci par avance !
    joh93a
    Re : Installation Thermostat Centora 2.24 CF
    Bonjour, le connecteur vert ou il y a le fil bleu et marron est bien celui qui concerne le TA. D'ailleurs si tu débranche le connecteur tu devrais voir une indication écrite sur le circuit (comme à coté où c'est écrit MCD).
    Mais il y a un fil bleu et un marron dessus, il y a donc déjà un thermostat en place?
    invite75d22cc1
    Merci pour ce retour. Il n'y en avait pas avant, les fils ce sont ceux que j'ai utilisé pour raccorder mon thermostat qui ne lance pas la chaudière malgré ce qui est programmé... Problème de thermostat ? Ou bien de la carte électronique de la chaudière ? J'avoue que je sèche !
    mevizou
    Bonsoir c'est peut-être le thermostat qui est mal branché . Je regarde la doc du Delta Dore et je vous dis.
    mevizou
    Delta Dore mais le Type il y en a plusieurs
    invite75d22cc1
    C'est un Delta Dore Deltia 8.00
    Le branchement semble assez simple (j'ai essayé d'inverser les deux fils mais sans plus de succès) :
    invite75d22cc1
    A noter que la chaudière ne se lance pas mais le thermostat affiche pourtant bien ON sur son écran (étant donné que la consigne est plus haute que la température)...
    joh93a
    Au niveau du socle mural du thermostat, si vous mettez un shunt entre les 2 fils, est ce que la chaudière démarre?
    invite75d22cc1
    Oui, avec le shunt et le thermostat en arrêt, le chauffage se déclenche
    joh93a
    Si la chaudière réagit bien à la mise en place du shunt et au fait de l'enlever c'est que tu es bien branché. Il faut juste chercher du coté du thermostat d'ambiance.
    Il faut essayer de diminuer la consigne et remonter ensuite?
    invite75d22cc1
    J'ai essayé plusieurs fois mais sans succès. Le thermostat affiche ON lorsque la consigne dépasse la température actuelle, mais la chaudière ne se lance pas. Le thermostat ne fait aucun bruit en passant de OFF à ON (je ne sais pas s'il est censé en faire un).
    Nom : chaudiere3.jpg
Affichages : 1034
Taille : 60,7 Ko
    Plutôt changer le thermostat ?
    mevizou
    Bonsoir Vous avez une base de temps sur ce thermostat CFO6 qui est de 15 minutes pour les radiateurs avant de se mettre en route
    mevizou
    Si CFO6=0 c'est 15 minutes avant le démarrage c'est pour éviter des courts cycles sur les chaudières.
    invite75d22cc1
    Oui CF06 est bien mis sur 0 mais même après l'avoir laissée plusieurs heures allumé, la chaudière ne se lance pas...
    invite75d22cc1
    Après échange du thermostat, ça ne fonctionne toujours pas...
    mevizou
    Bonsoir Shuntez le câble vers le thermostat si la chaudière ne démarre toujours pas c'est le câble qui est coupé quelque part
  1. [Thermique] Installation thermostat
    Par braum02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2017, 11h44
  2. [Thermique] Installation thermostat
    Par invitef13d7bc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2016, 11h13
  3. [Thermique] Installation d un thermostat
    Par invitea707dbda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2016, 15h18
  4. [Thermique] Quel type de thermostat d'ambiance pour ma chaudière chaffoteaux & Maury Centora
    Par invitec63e9742 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 26/11/2011, 22h27
  5. installation de mon thermostat
    Par invite66f4f263 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2009, 13h42
