[Blanc] Défaut Lave-linge MELE W267
    invite08086869
    Le système métallique d'ouverture du tambour frotte contre la paroi en plastique du plastique sur le coté...
    La machine fonctionne normalement et ne fait pas de bruit particulier en particulier à l'essorage
    J'ai regardé en ouvrant le côté gauche et rien ne semble anormal, ressorts en place et amortisseurs ...
    J'ai regardé sur le forum, roulements et palier et croisillons ???
    Combien peut coûter le remplacement des roulements ? Pour le croisillon c’est trop cher ....
    Merci de vos conseils
    Gérard
    ptigui29
    Re : Défaut Lave-linge MELE W267
    Le kit roulements de paliers référencé 3589003 coute 170/250€ environ hors pose.Comptez plusieurs heures pour le démontage remontage.
    Mais avant d’incriminer les roulements il faut vérifier l'état du croisillon en alu du tambour,seul un démontage complet permettra de le déterminer.Si croisillon HS,appareil bon pour la ferraille.
    Dernière modification par ptigui29 ; 24/11/2020 à 08h32.
    invite08086869
    Merci,
    Beaucoup de main d’œuvre et le prix des pièces MIELE exorbitant... un machine qui a 14 ans, je ne pense pas cela vaille la peine.
    Pour 600 € on trouve des machines BOSH bien notées par de nombreux sites... La MIELE équivalente à notre machine actuelle vaut 1400 € ou 1500 €
    Vu son poids (94 Kg), elle va partir quand la nouvelle arrivera...A moins que quelqu'un soit intéressé... je suis en Corrèze !
    Bien cordialement
    Gérard
    Lepchris39
    D'après votre description, le lave linge serait un "Top" ( chargement par le haut)
    Sur ce type d'appareil il y a une double porte: porte de dessus et porte de cuve, les ressorts et amortisseurs ne peuvent donc pas être responsables du problème.
    Peut être quelques photos pourraient aider à comprendre
    Pour votre choix de nouvel appareil dans le même style, les Bosch top ne sont pas (plus) des vraies Bosch!!!!!!!
    ptigui29
    pour info,Bosch ne commercialise plus de lave linge TOP qui étaient fabriqués pour les derniers modèles par Indésit-Whirlpool.
    invite08086869
    Pour arriver à trouver la panne, roulements ou croisillon cela nécessite un démontage... du temps de main d’œuvre et je ne suis pas assez calé pour le faire...et le résultat parait hasardeux...
    Je vais acheter un lave linge à hublot....BOSCH 520 €
    Gérard
  1. [Blanc] Tambour désaxé Lave-linge Miele W267
    Par invitefe0f7752 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2019, 23h11
  2. [Blanc] Lave-linge MIELE W267 Démontage du panneau avant
    Par invite4d399868 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2017, 11h03
  3. [Blanc] defaut sur lave linge LG
    Par HAS2000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2015, 11h13
  4. [Blanc] defaut- DE- sur lave linge lg
    Par invitea75361ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2008, 21h04
  5. lave linge défaut de remplissage
    Par invitebb4e0dfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 21h57
