[Blanc] Plaque induction Electrolux, erreurs EA et E1, ne s'allume plus
    invite47e596b1
    Lightbulb Plaque induction Electrolux, erreurs EA et E1, ne s'allume plus
    Ce matin notre plaque induction fait la grève !!!!
    Premier message à l'allumage : Erreur E6
    Je coupe le compteur puis remets.
    Je rallume, message d'erreurs : EA à gauche de la plaque et E1 à droite de la plaque !
    Je recoupe au compteur.
    Puis je remets.
    Je rallume et là, pas de message d'erreur.
    J'éteins la plaque puis la rallume, les 2 messages d'erreurs reviennent ( EA et E1 ).
    Il s'agit d'un modèle Electrolux
    AHD 68210P
    Typ : 55 GDD D4 AU
    PNC 949 593 056 00
    Elle mesure 71 cms / 4 feux
    7.4 kW Induction
    merci pour l'aide apportée.
    Bonne soirée.
    ptigui29
    Re : Plaque induction Electrolux / erreurs EA et E1 / ne s'allume plus
    « E6 » :Module d'induction défectueux
    Débrancher l'appareil pendant 30 secondes.
    Si l'alarme persiste après 1 minute de fonctionnement, remplacer le module d'induction.
    « E1 » :Configuration erronée de l'interface utilisateur
    Si l'alarme est toujours activée 1) Remplacer l'interface utilisateur.
    « E0 » : Configuration erronée du module d'induction.
    Débrancher l'appareil pendant 30 secondes. Si l'alarme est toujours activée
    2) Si cela ne suffit pas, remplacer le module d'induction.
    invite47e596b1
    bonsoir ptigui29
    par contre le code erreur E6 n'est plus jamais apparu
    c'est toujours EA et E1
    par contre tu écris E0 ?
    As tu une idée du coût de ces pièces ?
    Facile à démonter ?
    bonne soirée
    invite47e596b1
    Ce ne serait pas, par hasard, un problème de condensateur ?
    ptigui29
    aucune idée,il suffit de les dessouder et de les mesurer avec un CAPACIMETRE.
    invite47e596b1
    penses tu que le coût de " l'interface et du module " vaut le coup ?
    Les 2 possèdent t'ils des condos à ton avis ?
    ptigui29
    Prix des pièces : module de puissance : 200€ ,il y en a 2.
    Module d'affichage configuré plus disponible.Il y en a 2
    Il faut contacter le SAV Electrolux pour savoir si il y a encore des modules non configurés qui seront installés et programmés sur place (PC+ adaptateur et logiciel spécifiques Electrolux) par une station technique agréée
    ptigui29
    il y a une vingtaine de condensateurs sur chaque carte de puissance.
    invite47e596b1
    Au vu des pièces ( 200 * 2 minimum ) et si il faut programmer en plus, il n'y a aucun intérêt ...
    Je vais regarder du côté des condos.
    invite47e596b1
    qqs nouvelles :
    Electrolux propose un forfait réparation à 189 euros tout compris ( déplacement + intervention ).
    Même sur une plaque de 11 ans.
    ça fait plaisir d'avoir choisit une marque comme celle là.
    Je vais la démonter avant pour voir si qq chose apparait.
    Bonne journée.
    invite47e596b1
    qqs nouvelles ...
    Un technicien agréé s'est déplacé en décembre pour 180 euros pour ne rien pouvoir faire : pièce non dispo !!!!
    J'avais bien détaillé le problème avant son déplacement et on m'avait assuré que c'était réparable.
    Heureusement la prestation a été remboursée.
    Je suis quand même surpris qu'une telle marque ne soit pas en capacité de proposer toute pièce détachée même après 10 ans.
    Toujours est-il que nous sommes parti sur une nouvelle plaque.
    Cdlt
    ptigui29
    Re : Plaque induction Electrolux, erreurs EA et E1, ne s'allume plus
    même sur les plaques récentes ou d'autres appareils électroménagers il n'y a quasiment plus de pièces.Ceci est du à la pénurie de composants électroniques.
    La fabrication d'appareils neufs étant la priorité des constructeurs.Et encore,chez certains fabricants ,il y a plusieurs mois de délai pour avoir un appareil neuf.
    invite47e596b1
    C'est bien dommage.
    A l'heure où on nous parle d'écologie, de réparer soi même, de donner une seconde vie ...
    Tout cela semble bien être de la poudre aux yeux.
    Et je ne parle pas de l'obsolescence programmée qui est bien réelle pour nous faire consommer plus.
    Heureusement qu'il existe des lieux d'échange comme les forums.
  1. [Blanc] Plaque induction Electrolux s'allume mais ne chauffe pas
    Par invitefecd26bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2018, 12h31
  2. Plaque induction s’allume mais fait disjoncter si j'allume un foyer
    Par invite14a77189 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2016, 11h53
  3. [Blanc] Plaque induction Electrolux [Résolu]
    Par invite3c2231f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2015, 08h41
  4. [Blanc] Plaque induction s’allume mais fait disjoncter si j'allume un foyer
    Par invited26514d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2014, 14h37
  5. Plaque induction Arthur M electrolux
    Par invite747b1c61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 19h09
