[Thermique] Panne de chaudière chaffoteaux maury calydra 24cf
    invite90bd8e9a
    Bonjour à vous,
    Je viens demander des conseils, j'ai un problème sur ma chaudière qui n'a pas fonctionné depuis 1an cause maison en travaux, en l'allumant pour avoir la production eau chaude avec accumulation (j'ai essayé les autres mode chauffage+eau sanitaire rien non plus) elle commence à chauffée 15secondes puis s'éteint . Le code 60 70 80 s'allume( absence de circulation d'eau). Ayant démonté et nettoyé le circulateur , les débistats sanitaire et chauffage , le corps de chauffe, l'échangeur, la vanne 3V . Quel serai le soucis? J'ai également purgé 5-6 fois le circuit d'eau (eau sale qui sortait) et remis l'eau dans le circuit à 1.5bar.
    Merci de vos réponses (;
    mevizou
    Re : Panne de chaudière chaffeteaux maury calydra 24cf
    Bonsoir Vous êtes sur que la pompe tourne . Et même en mode sanitaire vous avez ce problème.
    invite90bd8e9a
    Bonsoir Mevizou, oui la pompe tourne je l'entends, j'ai aussi mis du produit contact sur les connecteurs des débistats. L'objectif de ma demande serai de produire juste de l'eau chaude sanitaire, pour le chauffage j'ai pas besoin pour l'instant les radiateurs sont enlevés j'ai un poêle à bois qui me chauffe très bien ma maison.
    mevizou
    Bonjour Vous nous dites que les radiateurs sont démontés vous avez remis de l'eau dans la chaudière.
    invite90bd8e9a
    Bonsoir , oui j'ai remis de l'eau dans la chaudière par les deux petits robinets sous la chaudière. La pression est à 1.5bars au manomètre, reste à la bonne pression (aucune fuite).
    mevizou
    Bonsoir Vous avez ouvert la vis du nez de pompe pour voir si elle tournait vraiment. J'ai déjà vu des moteurs de pompe ronronnés et qui ne tournaient pas.
    invite90bd8e9a
    Je l'ai démonté en entier et effectué un bon nettoyage, j'entends le bruit de l'eau qui circule dedans. Cependant suite à l'apparition des voyants 607080 la combustion s'éteint mais la pompe continue de tournée, je suis obligé de mettre la chaudière sur 0 pour éteindre.
    mevizou
    Ok la vanne d'inversion bascule bien en mode sanitaire j'ai un doute
    k2raguelid
    Re : Panne de chaudière chaffoteaux maury calydra 24cf
    le purgeur sur la pompe est bien ouvert ?
    invite90bd8e9a
    Bonsoir Mevizou et k2raguelid,
    Effectivement je viens de testé la vanne eau sanitaire et à mon avis elle était trop poussée jusqu'à sa butée, car je l'ai dévissé et en butée rien ne coulé, fait le test un peu moins ouverte l'eau coule.
    Du coup j'ai remis de l'eau dans la chaudière 1.5bars, puis j'ai fait l'essai vanne presque ouverte à fond sans alimenté le réseau de pression.
    J'ai fait le démarrage.... j'avais grand espoir mais de retour 607080....
    Le purgeur sur la pompe est fermée puis je l'ai ouvert un peu pour chassé l'air puis revissé.
    Faut-il que je démarre purgeur ouvert?
    Je vous remercie de vos précieux conseils (;
    mevizou
    Bonsoir vous démarrez purgeur ouvert il y de l'air qui risque encore de sortir
    mevizou
    Bonsoir J'ai déjà vu des pannes bizarre avec les pompes tel que la turbine qui n'est plus couplée au rotor. La pompe tourne mais la turbine ne tourne pas
    invite90bd8e9a
    Bonjour à vous,
    La pompe et la turbine sont bien associés, j'ai rallumé réussi à faire fonctionné plus de voyants à s'allumer, ne se mets plus en sécurité donc du mieux cependant l'eau chaude n'arrive toujours pas au robinet .
    Manque de pression au vase d’expansion? Si oui quel est la pression nécessaire?
    k2raguelid
    on va reprendre a 0 ,
    en chauffage la chaudiere fonctionne ?
    a+
    invite90bd8e9a
    Non car j'ai supprimé mes radiateurs je veux juste faire production eau chaude sanitaire. J'ai ressayé ce soir il y a un grand progrès depuis le début plus aucun voyant d'allumé mais manque juste l'alimentation d'eau chaude jusqu'au robinet
    mevizou
    Bonsoir Quand vous dites alimentation d'eau jusqu'au robinet l'eau coule froide ou ne coule pas du tout.
    invite90bd8e9a
    L'eau à commencé à goutté un petit peu ce soir quand j'ai actionné un petit robinet purgeur situé en sortie de cuve juste avant le tuyau qui alimente mes robinets.
    Quand j'ai allumé ma chaudière j'ai de suite ouvert le robinet eau chaude de mon évier pour chassé l'air.
    En vous remerciant , j'ai plus d'espoir grâce à vos conseils on avance dans la recherche de cette panne
    invite90bd8e9a
    J'ai refais un essai ce soir pas d'eau chaude au robinet, la chaudière chauffe bien j'ai eu plusieurs gouttes d'eau chaude par le robinet purgeur en sortie de cuve. Il y a t'il une vanne qui fait défaut pour pas recevoir l'eau chaude jusqu'au robinet?
    mevizou
    Bonsoir Vous avez ouvert la vanne d'arrivée d'eau froide en dessous de la chaudière.
    invite90bd8e9a
    Bonsoir Mevizou,
    Oui j'ai ouvert le robinet mais pas entièrement car la vanne en butée c'est cette vanne qui fessait défaut 60.70.80 "absence de circulation" en la reculant un peut j'ai supprimé ce défaut. Mais j'ai vérifié que je l'ai remonté assez pour ne pas alimenter plus que 1.5bars l'eau dans la chaudière.
    mevizou
    Bonsoir Vous avez ouvert la vanne de remplissage de la chaudière mais pas la vanne d'arrivée d'eau froide sous la chaudière. Vous pouvez me faire une photo de vanne et me la montrer
    invite90bd8e9a
    La flèche verte alimentation chaudière et flèche rouge alimentation eau sanitaire
    Nom : 20210402_211328.jpg
Affichages : 927
Taille : 134,3 Ko
    mevizou
    Bonsoir j'ai comme l'impression que votre échangeur à plaques est bouché côté sanitaire c'est pour cette raison que l'eau chaude ne coule pas
    invite90bd8e9a
    Bonjour Mevizou ,
    L'échangeur à plaques je l'ai démonté la semaine dernière il était propre, j'ai fait coulé de l'eau dedans l'eau ressortait bien de l'autre bout( circuit de l'échangeur à plaque eau chaude et circuit chauffage sont propres). C'est par le petit purgeur noir à gauche de la photo que des gouttes d'eau chaude sortent quand je l'ouvre.
    passelaigue
    nettoyez le filtre sur le retour chauffage
    invite90bd8e9a
    Bonjour Passelaigue,
    Mon problème c'est que je veux juste de l'eau sanitaire je souhaite utiliser que la fonction eau sanitaire accumulation. Le réseau chauffage n'est pas prévu à être utiliser pour l'instant. La chaudière chauffe l'eau chaude coule pas aux robinets. Il y a une purge à effectuer pour le démarrage?
    k2raguelid
    l'eau ne coule pas aux robinet car votre vanne est fermer , voir votre photo
    mevizou
    Bonsoir Effectivement la vanne est fermée .
    invite90bd8e9a
    Bonsoir k2raguelid mevizou
    Je tiens à vous remercier pour m'avoir accompagné et résolu mon problème, la chaudière fonctionne bien et l'eau est chaude (; effectivement cette vanne été fermée l'indication de la flèche vers le haut été trompeuse..... Merci à vous et bonne continuation
  1. [Thermique] chauffage continu position ecs calydra delta 24cf chaffoteaux&maury
    Par invitee1f68a1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2012, 08h28
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 2.24CF : en panne !
    Par invite9cdd5d9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2012, 14h51
  3. [Thermique] Problème eau chaude sur Chaffoteaux & Maury Calydra Delta 24CF
    Par inviteb338aae8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2009, 08h20
