J'ai identifié la panne de mon lave vaisselle qui est causée par un faux contact sur un fil (celui du débimètre).
Le faux contact se trouve à mon avis sous la porte qui est une zone critique pour les fils avec les ouvertures répétées de la porte.
Je souhaite donc faire une épissure pour changer une portion de quelques centimètres des 2 fils du débimètre.
Sur le faisceau de fil passant sous la porte il semble y avoir 2 tailles de fils et ceux du débimètre sont les plus fins.
J'ai du mal à savoir quelle taille de fil choisir car je n'y connais rien et je nai jamais fait de soudure. Faut-il du 1 mm2 0,5mm2 0,25mm2? Au pire si le fil est plus épais que celui d'origine quel est le risque? Pas compliqué de souder sur un fil aussi fin?
Merci pour vos conseils
