[Blanc] Électricité dans l'eau du robinet.
    invitea84d32a5
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je suis face à un problème qui me dépasse complètement.
    Il y a environ une semaine ma femme m'a signalé des " douleurs" lorsqu'elle faisait la vaisselle. Me concernant je ne sentais absolument rien.
    Un soir en rentrant du potager et en allant laver la salade j'ai eu l'impression de me prendre un coup de jus. J'ai remis ma main sous l'eau, sous mes plaies, et c'était pour moi sûr que c'était de l'électricité. J'en ai donc parler avec elle et nous avons la même sensation.
    Mes beaux parents sont venus tester, aucun ressenti, sur leurs plaies ou sur une partie saine, rien. Bon déjà là, nous nous sommes dit que nous étions peut être marteau.
    Hier ça me travaillait et n'étant pas plus peureux que ça je me suis dis que si j'ai une appréhension à utiliser ce robinet c'est que quelque chose ne va pas. Je débranche le chauffe eau sous évier, plus rien. Plus cette sensation, tout va bien. Le problème devenait pour moi de lui. Je précise que ma femme sentait cette sensation également à l'étage dans notre salle de bain alors que c'est un autre chauffe eau, une autre ligne. A l'étage je n'ai jamais rien ressenti. En ayant débranché le chauffe eau de la cuisine, elle ne sentait plus rien à l'étage. Et puis plus tard dans la soirée je me suis demandé ce que ça ferait si je branchait uniquement le fil de terre du chauffe eau sur la ligne. Et bim ça recommence, moins fort mais ça recommence.
    Il y a-t-il une logique là dedans ?
    Je précise que ce chauffe eau est la depuis 1 an et demi, l'installation électrique a 4 ans. Et que les différentiels, testé avec le bouton test pour l'occasion, n'ont jamais sauté.
    Merci et désolé pour le roman.
    penthode
    Re : Électricité dans l'eau du robinet.
    hello ,
    ça fleure bon la prise de terre reliée au circuit d'eau , ce qui est interdit depuis des années
    cette installation est elle au norme , réalisée par une entreprise qualifiée ?
    invitea84d32a5
    Merci de votre réponse.
    Aucune chance, tout est dans les normes.
    Le défaut ne pourrait pas venir du chauffe eau ?
    penthode
    alors la prise de terre est foireuse.
    a-t'elle été testée dans les règles de l'ART par un consuel ?
    normalement le différentiel devrait couper.
    bref vous êtes en danger , ou ça va venir
    convoquez un artisan (qualifié ! )
    invitea84d32a5
    D'accord, merci de votre réponse
    invitea84d32a5
    Je précise quand même, même si je prenais peut être un risque, qu'en ayant les mains mouillé et en touchant le fil de terre arrivant du tableau je ne ressens absolument rien.
    Le fait de faire venir un électricien ne me dérange pas seulement je pensais que ça pouvait venir du chauffe eau. Si la terre est en défaut je devrais avoir toujours le problème à l'étage, non ?
    penthode
    seule des mesures précises et circonstanciées peuvent lever le loup.
    un clavier n'y fera rien
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    hello ,
    c'est ambigu dit comme çai. Ce qui est interdit, c'est d'utiliser les conduites d'eau en métal pour faire une mise à la terre.
    Cependant, les circuits d'eau, de gaz, de chauffage, etc. doivent y être reliés par une ligne équipotentielle, au même titre que les appareils électriques.
    Il ne devrait pas y avoir de différence de potentiel entre le sol et les tuyaux.
    On peut commencer par vérifier la continuité du circuit de terre jusqu'au piquet, la continuité de la terre du chauffe eau avec le circuit de terre général, rechercher sur les canalisations la présence d'une ligne équipotentielle et sa continuité avec la terre, et vérifier également la continuité électrique des conduits d'eau entre le chauffe-eau et la ligne équipotentielle. Peut être que la présence de tube non métallique explique cette différence de potentiel.
    Bonjour Cijey et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Cijey Voir le message
    ...Je précise que ce chauffe eau est la depuis 1 an et demi, l'installation électrique a 4 ans. Et que les différentiels, testé avec le bouton test pour l'occasion, n'ont jamais sauté ...
    Je ne peux qu’appuyer les mises en garde de mes prédécesseurs.
    Je m’arrête un peu sur ton affirmation en citation:
    Cela date de quatre ans, mais qu’est-ce que ça signifie au juste?
    Construction neuve? As-tu le compte rendu Consuel?
    Je suppose que tout est effectivement aux normes et testé il y a quatre ans.
    Il y a un an, pose du chauffe eau.
    Qui a posé? Qui a raccordé?
    Peut-on voir ce branchement? As-tu le moyen de suivre et de mesurer la continuité de son fil de terre?
    Les différentiels (supposés interrupteurs différentiels 30mA) ne disjonctent que si les 30mA sont atteints ou dépassés. Ils peuvent être mortels bien avant. Les tests de personnes que tu as pratiqués montrent que les conditions et la sensibilité des sujets est très variable.
    Je pense que:
    1- le chauffe eau commence à présenter un défaut d’isolement qui doit être mesurable;
    2- sa mise à la terre n’est pas correctement réalisée, c’est pourquoi je souhaite savoir qui l’a branché.
    invitea84d32a5
    C'est moi qui ai posé et raccordé le chauffe eau. Enfin branché 3 fils et puis la plomberie.
    Je n'ai aucun appareil de mesure mais je vais devoir m'en procurer un.
    Sur le ressenti de ce courant, nous étions tous à côté et sans rien se dire nous passions nos mains sous l'eau, il en est ressorti que ma femme et moi même sommes les seuls à ressentir ce courant. Je ne connais rien à l'électricité, je résonne avec ce que j'ai fais et si j'ai un défaut de terre, que je débranché le chauffe eau et que je touche le fil de terre arrivant du tableau je devrait ressentir quelque chose. Bien sur je peux être c** dans mon raisonnement et je comprends tout à fait que vous avez besoin de chiffre.
    invitea84d32a5
    Je rajoute un point pour ma culture générale, je n'aurais aucun autre dysfonctionnement dans la maison si j'ai bien un problème de terre ? Je rappelle que je n'y connais absolument rien en électricité.
    Je ne minimise pas le problème mais rien ne se mettrais à disjoncter ou autre ?
    penthode
    d'où l'urgence de faire contrôler par un pro , voir un bon bricoleur éclairé et outillé
    fin pour moi
    C'est moi qui ai posé et raccordé le chauffe eau ...
    Peut-on voir une photo nette du branchement chauffe eau et une autre du tableau électrique pour voir comment et où c’est branché?
    ... Je n'ai aucun appareil de mesure mais je vais devoir m'en procurer un ...
    Disposer de l’appareil n’est pas tout. Il faut savoir s’en servir, et cela ne s’improvise pas.
    ... Sur le ressenti de ce courant, nous étions tous à côté et sans rien se dire nous passions nos mains sous l'eau, il en est ressorti que ma femme et moi même sommes les seuls à ressentir ce courant ...
    Comme déjà dit, il y a la sensibilité différente pour chaque individu, mais surtout, les chaussures que l’on porte qui servent à "établir le contact" avec le sol, la terre.
    Le pire et le plus dangereux, c’est pieds nus sur un sol humide. C’est "un peu" ce qui est arrivé à Claude François.
    Édit: s’il s’avère que le chauffe eau (probablement sa résistance) comporte une fuite à la terre et que ce chauffe eau était neuf il y a un an, il est encore sous garantie.
    Mais mettre en évidence ce défaut n’est sûrement pas à ta portée, faute des connaissances et de l’outillage.
    Reste à vérifier le branchement correct qui lui, devrait pouvoir être vérifié visuellement.
    Dernière modification par gienas ; 07/12/2020 à 09h24.
    penthode
    cloclo n'avait même pas de différentiel dans un appartement luxueux
    ça laisse pensif sur la qualité de ceux qui l'entouraient
    toutefois , il est parti à temps , mais ceci est une autre histoire
    invitea84d32a5
    Je m'e occupe ce soir, je n'ai pas touché au tableau la ligne était déjà là, la terre étant branché sur la barrette verte.
    Pour le branchement du chauffe eau je fais la photo ce soir, ce sont simplement des wago, 3, 1 pour chaque couleur. Merci de vos reponses.
    cloclo n'avait même pas de différentiel dans un appartement luxueux ...
    De ce que je crois savoir des conditions de son accident, je ne suis pas sûr de ce que la présence d’un 30mA lui aurait sauvé la vie.
    ... ce sont simplement des wago, 3, 1 pour chaque couleur ...
    Là, j’ai très très peur.
    Je veux aussi voir le côté tableau.
    À quoi servait cette ligne que tu as squattée?
    invitea84d32a5
    Oui bien sûr je les fais ce soir.
    Ah bon pourquoi as-tu peur ? Le raccordement doit se faire avec des dominos ?
    Cette ligne était en attente puisque l'installation de ce chauffe eau était prévue depuis longtemps. Avant le raccordement elle était simplement coupée au disjoncteur.
    BOB92
    La photo du raccordement, OK c'est important;
    Mais c'est l'installation générale du CE , qu'il faut voir , c'est à dire
    - ses raccordements aux tuyaux d'eau,
    - la mise à la terre des canalisations d'eau,
    - une vue générale de la zone sous l'évier .
    Par ailleurs, une photo du tableau électrique ,
    au complet, tel que, dans un premier temps.
    La localisation du problème peut-être trés variée ..
    Seul une "vision" des lieux concernés pourra nous donner des axes de recherche précis.
    Par ailleurs, possèdes-tu un multimètre (contrôleur universel) , car il pourrait être bien utile ..
    invitea84d32a5
    Je m'en occupe ce soir.
    Non aucun appareil, je cherchais à m'en procurer un mais un autre membre me faisait remarqué que je ne sais pas m'en servir, ce qui est vrai. Si il en faut un et que quelqu'un pourras me guider je vais en chercher un.
    Bjr à toi,
    Petite anecdote pour le "ressenti" d'un courant électrique:
    J'ai travaillé dans ma vie professionnelle dans une entreprise de construction
    de ligne électrique.
    Un chef d'équipe ( un vieux de la vieille) aux MAINS caleuses ( vive la barre à mine)
    avait une façon bien à lui de VERIFIER l'absence de tension.
    Ca ne le génait pas de prendre à pleine main in conducteur 110v ( à l'èpoque ).
    Il ne ressentait quasiment RIEN. Il avait aux pieds des "Pataugas".
    Donc la sensibilité au courant des personnes DEPEND pour beaucoup de "l'état de la peau" et
    de la conductibilité vers le sol (Pataugas).
    Donc conclure " rapidement " n'est pas forcément une bonne chose.
    BOB92
    Je penses que ce serait utile.
    On l'utilisera en mode "Voltmètre" . Tu nous mettra une photo de sa vue avant, pour qu'on te dise comment le configurer.
    Un modèle de base suffit. L'essentiel est qu'il ait un affichage pour lire la tension ...
    invitea84d32a5
    Oui je comprends bien. Nous concernant nous étions 3 avec chaussette sur parquet devant l'évier, mon beau père ma femme et moi. Ma belle mère était pied nu toujours sur le parquet.
    Donc en effet il y a la sensibilité de chacun. Mes beaux parents ont été jusqu'à s'enlever des croûtes afin de faire apparaitre la chair, puisqu'ils ne sentait rien. Cette " mutilation" n'a pas changé leur ressenti. Ils ne sentent rien.
    penthode
    ce sujet devient surréaliste !
    ont-ils nettoyés les champignons et enlevées les verrues ?
    Dernière modification par penthode ; 07/12/2020 à 11h50.
    mondou
    + 1 cela devient de plus en plus grave.
    Pour répéter ce qui a déjà été dit :
    Faire appel à un pro avant que ne survienne un accident grave...
    Remoi,
    Trés bien, peux tu dire de QUOI est composé....ton parquet !
    A mon sens un parquet et......en BOIS ou LAMES synthétiques (donc isolant )
    https://www.google.com/search?source...RoQ7Al6BAgSEDk
    Si je comprends bien, t'es pas arrivé à te débarrassé de ....la Belle mére !!
    Dernière modification par f6bes ; 07/12/2020 à 15h15.
    invitea84d32a5
    C'est un revêtement stratifié avec une âme en médium. Un petit tapis devant l'évier complète l'installation pour tout dire.
    re, pour l'instant c'est dire tout et rien cela ne fera rien avancer
    une chose est certaine quoiqu'il arrive votre souci est une terre non conforme
    et ne cherchez rien de plus !!!!
    je rejoins mes collègues du post 23 et 24 dont je conforte leur avis
  1. Oestrogene dans l'eau du robinet
    Par Odin2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/10/2020, 10h04
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 09/02/2015, 20h28
  3. [Divers] Robinet et électricité statique ?
    Par invite680e381b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2014, 12h59
  4. Débit d'eau dans un robinet
    Par invite4882e2de dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2013, 21h36
  5. Du plomb dans l'eau du robinet ?
    Par invitebfeab61d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 29/07/2006, 13h50
