[Blanc] Niveau d'eau au fond du lave-vaisselle
    invite3610c35a
    Bonjour tout le monde.
    j'ai un lave vaisselle MIELE (modèle G2022-60i) depuis des années et il a toujours marché impeccablement....
    sauf que depuis quelques semaines il y a très souvent de l'eau qui reste dans le fond du lave vaisselle, pas de quoi faire déborder, pas de quoi faire un mauvais lavage...
    mais après un cycle complet de lavage (à faible température comme à haute température) il y a parfois 0.5 cm d'eau qui reste AU DESSUS du filtre.
    j'ai vérifié la pompe de vidange : RAS (elle tourne bien, pas d'objet qui puisse bloquer, et elle fonctionne...)
    j'ai vérifié la durite de vidange : RAS (elle est propre, en bon état, pas obstruée)
    j'ai vérifié la canalisation d'eau usée : RAS (l'eau arrive à s'écouler librement)
    je précise que cette eau résiduelle n'est pas là à chaque lavage mais de façon intermittente...
    ma question est donc la suivante : que dois-je vérifier d'autre (un capteur) ? y a-t-il un réglage qu'on puisse faire pour allonger le temps de vidange ?
    d'avance merci pour vos réponses et suggestions !
    penthode
    Re : Niveau d'eau au fond du lave-vaisselle
    le débit de vidange est il suffisant ?
    ça doit pisser dru !
    florisound
    Bonjour, il faut vérifier le clapet anti retour ou soupape anti retour .Sorte de bille métallique qui bloque le retour d'eau du tuyau de vidange. Elle est normalement accessible sous un capot sous le filtre. Se renseigner suivant la machine. Nettoyer la portée de la bille....
    Cdt
    Dernière modification par florisound ; 04/12/2020 à 11h28.
    penthode
    et sur un LV ancien , on peut envisager une usure de la pompe , elle tourne mais ne débite plus
    ou est connecté le tuyau d'évacuation??
    au siphon de l'évier??
    si le cas,
    c'est un retour d'évier envoyé sur le tuyau du lv
    invite3610c35a
    Merci pour vos réponses !
    voilà une petite vidéo pour vous montrer le débit de la pompe : https://youtu.be/JvnSlsKU7NA
    je vais donc tout d'abord regarder du coté de cette bille qui sert d'anti-retour... elle pourrait se bloquer et empêcher le pompage ?
  1. [Blanc] Eau au fond de Lave Vaisselle Bosch SMI 53 M 82[résolu]
    Par inviteee885a1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2017, 10h05
  2. [Blanc] Bras tournant de fond de lave vaisselle Brandt
    Par invite4ef73564 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2010, 18h32
  3. [Blanc] lave vaisselle scholtes l'eau reste au fond!!
    Par invite8ead1a9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2009, 13h07
  4. [Blanc] Probleme fond eau cuvette lave vaisselle
    Par invite9217dd9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2007, 10h11
  5. Eau dans le fond de mon lave-vaisselle
    Par invitec1b75589 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2006, 18h52
