[Thermique] Réglage du thermostat et température de l'eau chaudiére
    kaderben
    La maison a était rénovée , il y a deux mois, menuiserie double vitrage, isolation des combles, pose vmc et la façade nord sera isolée dans deux mois.
    Le thermostat est dans le salon loin du radiateur (3 mètres) et le réglage du chauffage des radiateurs dans la chaudière à condensation à 4 niveaux.
    Peut être cette phrase n'est pas bien claire donc j'explique:
    Dans le panneau de la chaudière il y a deux boutons qu'on tourne l'un pour les température du ballon d'eau chaude et l'autre pour les radiateurs.
    Je voulais savoir le réglage du thermostat et celui du bouton pour les radiateurs pour optimiser la consommation du gaz si possible.
    JCh10
    Re : Réglage du thermostat et température de l'eau chaudiére
    Tu ne précises pas quel modèle de chaudière condens, mais d'une façon générale, il vaut mieux avoir une chaudière qui tourne bas en température, et donc qui condensera beaucoup (et donc économisera), avec des radiateurs qui auront leur robinet thermostatique très ouvert, afin d'amener la chaleur.
    En bref, c'est comme un régulateur de vitesse sur l'autoroute : Il vaut mieux que ta chaudière tourne le plus souvent possible avec la T° réglée assez basse aussi. Evidemment, si il fait froid, il faut remonter la T° de la chaudière en fonction, sinon tu auras bien du mal à atteindre la T° de consigne...
    kaderben
    T
    Voici les renseignements:
    Cgaudière: Caffoteaux Urbia Green année 2009
    Robinets thermostatiques: de 0 à 5 avec zone rouge de 3 à 5.
    Sur quelles positions je mettrai le thermostat d'ambiance, la T° de la chaudière et les robinets thermostatiques ?
    Qu'est ce que tu me suggères si possible ?
    JCh10
    Le Th doit être sur la t° de consigne que tu souhaites pour la pièce où il se trouve : En général dans la pièce de vie, donc de 19° à 21° selon le confort de chacun.
    Pour les robinet thermostatiques, la graduation 3 correspond peu ou prou à 20°, donc entre 3 et 4 dans la pièce de vie, et plutôt 1 à 2 dans les chambres. Et 4 à 5 dans la sdb. Mais je ne suis pas quelqu'un de très frileux...
    kaderben
    Cette température serait entre quelles valeurs par exemple ?
    trebor
    Citation Envoyé par kaderben Voir le message
    Comme cette chaudière est à condensation, le moins possible tout en parvenant à obtenir une température de confort dans la pièce ou se trouve le thermostat.
    Exemple : si avec 30°C la température de confort ne parvient pas à dépasser 19°C alors que tu souhaites 21°C, tu augmentes à 35°C la chaudière et ainsi de suite.
    https://www.chaffoteaux.fr/echange/1...-EU-082015.pdf
    mevizou
    Bonsoir pour infos 3 degrés de température d'eau en plus correspond à 1 degré d'ambiance en plus
    kaderben
    J'ai surveillé la chaudière un petit moment et voilà les résultats:
    Elle se déclenche et lorsque la température monte à 52°C elle s'arrête.
    Puis "circulation cycle chauffage", (je pense que c'est la circulation d'eau chaude dans les radiateurs) la température descend jusqu'à 41°C et ainsi de suite.
    Avec ça la température dans les chambre est de 18°C ( peut être un peut faible) alors que dehors il fait 1°C.
    Thermostat position 20°C
    52°C c'est plus haut que les 35°C que tu m'as indiqués, ou peut être c'est le thermostat qui a vieilli et qu'il n'est plus précis !
    Je ne suis pas très frileux, est ce que ces réglages sont bons ?
    mevizou
    Normalement un thermostat se met dans la pièce la plus froide si vous voulez que les autres pièces puissent chauffer convenablement.
    trebor
    A 52°C, si tu poses la main sur le tuyau de départ d'eau, c'est brûlant, par contre à 35°C c'est tiède.
    passelaigue
    Je vous invite à lire ceci : https://ma-solution-chauffage.viessm...r%20le%20fioul.
    Ne pas oublier d'ouvrir vos radiateurs au maximum dans la pièce ou ce trouve le thermostat d'ambiance.
    kaderben
    Dans le lien on parle du point de rosé:
    le point de rosée est atteint autour de 57°C pour le gaz
    à 52°C je suis à peu près dans les limites ?
    Ou dois-je pousser un peu et je serai aux environs de 60°C
    Dernière modification par kaderben ; 09/12/2020 à 10h33.
    passelaigue
    si 52° vous convient, c'est bien
    kaderben
    Je vous remercie tous pour vos aides!
  1. [Thermique] Réglage thermostat sur chaudière à gaz?
    Par invite42ee1df4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2020, 13h08
  2. [Thermique] Reglage temperature eau de chauffage avec thermostat amb sur Acleis NGH24 6u
    Par invite111aef78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2016, 17h54
  3. Réglage chaudière gaz sans thermostat d'ambiance
    Par invitee54d0781 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/04/2015, 16h44
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 08/03/2013, 15h41
  5. Probleme reglage chaudiere gaz + thermostat
    Par invite47dfc8ff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2009, 22h00
