[Thermique] Reglage temperature eau de chauffage avec thermostat amb sur Acleis NGH24 6u
    invite111aef78
    Notre chaudiere vient d'etre remplace par une Acleis NGh 24 6H .
    J'ai constaté que un manque de reponse de la chaudiere par rapport à la consigne donné sur le TH qui devrait declenclé son fonctionnement du à la difference avec la temperature de la piéce temoin.
    De méme, la machine va s'arréter alors que la temperature n'est pas atteinte!
    Le thermostat est bien branché sur la chaudiere.
    Je me demande si ce phénoméne serait du à un réglage de la temperature de depart de l'eau de chauffage trop basse ce qui ferait que la chaudiere s'arréterait quand bien méme la temperature dans la piéce demandée n'est pas atteinte car la temperature de l'eau est atteinte avant celle de la piéce?
    Cela serait t'il une explication et quelle est l'interference des deux temperatures?
    En vous remerciant de vos reponses.
    passelaigue
    Re : Reglage temperature eau de chauffage avec thermostat amb sur Acleis NGH24 6u
    vous avez la réponse a votre question,montez la consigne de départ chauffage (60/70°),le réglage T° chaudière est prioritaire sur le thermostat d'ambiance.
    invite111aef78
    Merci beaucoup de votre reponse
  1. Ploblème réglage température chauffage avec chaudière à granulés
    Par invite63b555e3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2014, 11h44
  2. Branchement thermostat Deltia 8.00 avec chaudière Acléis nglm24-5h
    Par invite52d75091 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2013, 14h48
  3. reglage temperature de chauffage
    Par invitea2237a73 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2010, 21h23
  4. réglage chauffage par thermostat d'ambiance
    Par invite5061941a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 08h21
  5. Reglage chaudiere Acleis avec thermostat ambiance
    Par invite09a340b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2006, 22h07
