reglage temperature de chauffage
    invitea2237a73
    Bonsoir a tous.
    Il est temps pour moi d'allumer la chaudiere pour ma premiere annee de chauffe.
    J'habite dans la Loire,maison de plain pied de 120 m2 avec plancher chauffant.
    Mon souci c'est que lors de la mise en route de la chaudiere (une gialix electrique) elle me demande la temperature ext.mini et maxi ainsi que la temperature de consigne chaudiere mini et maxi, et la ...je coince un peu.
    Je sais que ma temperature de depard doit etre de 38°c(indique sur mon etude de chauffage).
    Merci encore pour vos reponses et votre réactivité
    invitea2237a73
    Re : reglage temperature de chauffage
    pas d'ame charitable???????????
    inviteffcce2a8
    C'est pas compliqué.
    Pour définir la courbe de chauffe.
    Départ chauffage 38°C pour -10°C extérieur.
    Départ chauffage 20°C pour 18°C extérieur.
    38°C c'est aussi la limite maximum du départ plancher chauffant.
    A lire sur le principe d'une courbe de chauffe:
    http://www.energieplus-lesite.be/ene...0963.htm#c2723
    invitea2237a73
    Desolé de n'avoir pu repondre avant.
    merci pour vos reponse et le lien,j'yvois beaucoup plus clair.
  1. reglage du delta température chaudiere
    Par invite9edf6e96 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2008, 12h24
  2. [Thermique] reglage chaudiere basse temperature
    Par invitef2f93cf6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2008, 23h39
  3. [Thermique] Règlage Température chaudière FRIQUET
    Par invitebc6855a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2008, 22h16
  4. [Thermique] Réglage Température de la Chaudiére
    Par invite49450ac8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 19h38
  5. réglage température réfrigérateur brandt..
    Par invitec9541e2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2006, 18h36
