[Thermique] reglage chaudiere basse temperature
    invitef2f93cf6
    Je viens de changer ma vielle chaudiere contre une chaudiere basse temperature fioul de dietrich gtu 124 de base (sans syst de regulation autre que le classique thermostat de chaudiere). Mon installation comporte un thermostat d'ambiance et des robinets thermostatiques.
    J'ai place le thermostat d'ambiance dans la piece la plus difficile à chauffer sur 20° avec le robinet thermostatique ouvert à fond(5) logiquement se coupe à 25° (donc jamais) et je regle piece par piece ma t° de confort à l'aide des thermostatiques (18 couloir et chambres, 20 sejour etc).
    Ma question est la suivante: mon ancienne chaudiere fonctionnait à haute temperature, avec la nouvelle puis-je optimiser ma consommation en modulant le thermostat de la chaudiere manuellement et quelle temperature de départ me conseillez vous? merci
    invite728b013d
    Re : reglage chaudiere basse temperature
    Bonjour Besj80,
    Je te conseilles de régler la température chaudière en fonction de la température extérieure. 35 à 40 °C. pour une température moyenne de 15 °C. extérieur doit convenir. 65 à 70 °C. pour une température extèrieure de - 5 °C. doit pouvoir te servir de base. Ensuite tu seras amené à corriger, tu dois te souvenir de la température de départ des radiateurs avec l'ancienne chaudière, elle ne change pas.
    Marc.
    invitef2f93cf6
    merci marc pour ta reponse,
    avant, comme ma chaudiere etait "ancienne generation" je la faisais tourner à 70° pour etre à son meilleur rendement et les robinets thermostatiques faisaient le reste, c'est pour cela que je n'avais pas de repere quant à la temperature de départ "modulable". je vais essayer de me baser sur la fourchette que tu m'as indiquée.
    j'ai une autre question:
    si je rajoute une regulation avec sonde exterieure, celle ci va moduler une vanne melangeuse pour faire varier la t° de départ? je ne peux pas reguler directement le thermostat de chaudiere? ce qui me semblerait plus logique car cela eviterait que ma chaudiere sorte de l'eau à 60° pour la refroidire 50cm plus loin avec le mélange de l'eau de retour, non?
    invite728b013d
    Non c'est la meilleure solution le corps de chauffe se trouve à la bonne température, et la V3V se positionnera pour te donner les températures que nous venons d'aborder, bien entendu elle se calera sur la courbe pour chaque température extérieure intermédiaire.
    C'est le système qui te permettras d'optimiser la dépense d'énergie en te donnant le meilleur confort. Tu pourras bien entendu abaisser la température de "confort" jour en température "économique" nuit et absences régulières pour parfaire ces économies.
    Marc.
    invitef2f93cf6
    ok, merci pour tes conseils
  1. chaudière bois et basse temperature?
    Par invite2ef7fd99 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2013, 17h09
  2. chaudière basse température viesmann vitopend 100?
    Par invited5377512 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/09/2008, 17h30
  3. Chaudière Gaz basse température et convecteurs
    Par invitec4fc98ba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/09/2008, 08h06
  4. [Thermique] Réglage Température de la Chaudiére
    Par invite49450ac8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 19h38
  5. choix chaudiere basse temperature gaz
    Par invite550aaa22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 04h12
