Probleme reglage chaudiere gaz + thermostat
    invite47dfc8ff
    Je viens d’emmenger dans un nouvel appartement. C’est un F2 de 50m². Il y a une salle de bain avec un radiateur, une chambre avec un radiateur, une cuisine avec un radiateur et un salon avec radiateur et un thermostat mécanique (sans programmateur).
    La chaudière à gaz est dans la cuisine. Et je ne sais pas trop comment la régler. Sur la chaudière il y a deux curseurs un pour la température de l’eau et l’autre pour le chauffage. Pour celui du chauffage je ne sais pas quelle valeur mettre entre 30 et 80.
    Pour mes 4 radiateur je ne sais pas comment ouvrir le robinet car il n’y as pas de valeur de réglage. Faut-il les ouvrir a moitié, au ¾ a fond…. Que cela va-t-il changer ???
    Pour mon thermostat qui est dans le salon quand je le tourne il y a une petite clique quand je suis vers les 20°. Quand je tourne le thermostat au-dessus de 20 il y a la petite clique et la chaudière se déclenche. Quand je repasse en dessous à 19 elle s’éteint et ne se rallume plus. C’est normal ???
    Quel est réglage faut-il mettre ? Je suis un peu perdu.
    Re : Probleme reglage chaudiere gaz + thermostat
    Acheter un thermomètre et faire des essais.
    Le thermostat du salon coupe le chauffage de la chaudière, c'est à dire dans toutes les pièces quand la température dans le salon (lire celle du thermostat) est supérieure à sa valeur de consigne.
    Le radiateur du salon doit toujours être ouvert à fond, celui de la salle de bain aussi.
    Pour la cuisine et la chambre on peut ouvrir partiellement en fonction de la température désirée.
    La molette de réglage sur la chaudière doit indiquer, grosso modo, la température de l'eau qui circule dans les radiateurs, pour que le thermostat fonctionne correctement il faut que ce réglage soit suffisamment fort pour que la température de consigne du thermostat puisse être atteinte dans un temps raisonnable.
    Ce réglage dépend toutefois de la température extérieure, des pertes thermiques du logement et des apports gratuits (soleil, nombre de personnes présentes etc.)
    D'où le thermomètre, avec une consigne de thermostat fixée, voir quelle température on atteint, dans les différentes pièces, pour différent réglage de la chaudière, tout cela variant avec la température extérieure.
    Plus la consigne chaudière est basse, moins on consomme de gaz.
  1. Réglage chaudière gaz
    Par invitea5b92970 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/01/2009, 10h40
  2. [Thermique] Chaudière gaz murale Chaffoteaux Maury : problème réglage de température. [résolu]
    Par invited51db312 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 10h57
  3. [Thermique] reglage chaudiere gaz de districh
    Par invite70b14b71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 00h20
  4. Reglage chaudiere Gaz a condensation.
    Par invite47452281 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 19h53
  5. Reglage chaudiere Acleis avec thermostat ambiance
    Par invite09a340b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2006, 21h07
