Bonjour tout le monde.
j'ai un lave vaisselle MIELE (modèle G2022-60i) depuis des années et il a toujours marché impeccablement....
sauf que depuis quelques semaines il y a très souvent de l'eau qui reste dans le fond du lave vaisselle, pas de quoi faire déborder, pas de quoi faire un mauvais lavage...
mais après un cycle complet de lavage (à faible température comme à haute température) il y a parfois 0.5 cm d'eau qui reste AU DESSUS du filtre.
j'ai vérifié la pompe de vidange : RAS (elle tourne bien, pas d'objet qui puisse bloquer, et elle fonctionne...)
j'ai vérifié la durite de vidange : RAS (elle est propre, en bon état, pas obstruée)
j'ai vérifié la canalisation d'eau usée : RAS (l'eau arrive à s'écouler librement)
je précise que cette eau résiduelle n'est pas là à chaque lavage mais de façon intermittente...
ma question est donc la suivante : que dois-je vérifier d'autre (un capteur) ? y a-t-il un réglage qu'on puisse faire pour allonger le temps de vidange ?
d'avance merci pour vos réponses et suggestions !
