[Divers] Télécommande Sony
Télécommande Sony
    partouchefrancis
    Télécommande Sony
    Tv Sony Kd 49xg9005
    Avec ma télécommande si je suis par exemple sur la chaîne 5 et que je tape sur le chiffre 2 pour passer sur la 2 de temps en temps cela ne fonctionne pas et si je tape sur la flèche dirigée vers le haut cela passe sur la 6 et si après je retape directement sur le 2 là cela marche
    Cette panne est aléatoire et se produit quelque soit le numéro de chaîne
    Si j'utilise une autre télécommande Sony d'un autre poste ça fait pareil
    Mais cette "panne " est aléatoire
    Quelqu'un peut il m'aider
    Cela vient il du tv
    J'ai bien changé les piles de la télécommande et j'oriente bien la télécommande vers le bas du tv et on voit bien la lumière cligner
    A l'avance merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Télécommande Sony
    Avant d'incriminer le téléviseur, cause possible,
    Il faut voir l'environnement.
    Le capteur infra rouge de l'appareil est sensible aux rayons du soleil, à la lumière de l'éclairage halogène et certaines ampoules led.
    Donc essayez de voir ,si dans l'obscurité, le défaut disparaît et par tâtonnements d'éliminer le problème.
    partouchefrancis
    Merci de ta réponse
    Mais l'obscurité ne change rien
    Le capteur infrarouge fonctionne puisque si j'appuie sur les fléchés pour changer de chaîne ça marche
    De plus si j'appuie sur le bouton le plus haut à gauche sur la télécommande pour changer d'entrée (hdmi1 hdmi2 ...etc) ça marche
    Donc d'où vient le problèmes?
    D'autant que cela ne le fait pas tout le temps
    A l'avance merci
    patrick78140
    Salut
    Si la telecommande est ancienne,il y a fort a parier qu'elle soit encrassée au niveau des contacts sur le circuit imprimé au niveau des touches.
    Ce sont des especes de serpentins.
    Tenter d'ouvrir la TC et nettoyer ces serpentins avec un peu d'alcool, de preference isopropylique.
    J'en ai ressussités pas mal comme ca.Le plus difficile est d'ouvrir la TC sans rien abimer
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui mais comme une autre tc a été essayée, j'ai un doute.
    Dans l'absolu ,il faut analyser les signaux à la sortie du capteur et au moment du défaut.
    Pas facile, sauf si on est équipé, donc échange de modules obligatoire....
    Dernière modification par papilou06 ; 10/12/2020 à 09h20.
    Citation Envoyé par partouchefrancis Voir le message
    Merci de ta réponse
    A l'avance merci
    Bjr à toi,
    Quel age ont ces DEUX télécommandes.....il y a il des "boutons " qui sont utilisés PLUS que d'autres ?
    Une usure des contacts est peut etre la cause du défaut aléatoire. (pistes usées) sur les deux TC.
    patrick78140
    Merci de me conforter dans mon idée
  1. [Brun] Pb.Télécommande sony
    Par invite3eba1f28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2008, 21h14
  2. [Brun] télécommande sony
    Par invite861288f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2008, 17h06
  3. Télécommande Sony RM-816
    Par invite1f3ecb87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2007, 07h40
  4. télécommande sony
    Par invitee4d4bc5b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2006, 21h00
  5. télécommande Sony
    Par chris2006 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2006, 18h36
