[Blanc] Congélateur trop froid
    salsrock
    Mon congélateur armoire THOMSON A +, d'une quinzaine d'années produit trop de froid: il monte jusqu'à -40.
    Que pouvez-vous me conseiller?
    mondou
    Re : congélateur trop froid
    Je suppose que le compresseur tourne en permanence.
    salsrock
    Oui le compresseur tourne sans arrêts.
    Pour info les références type1220 modèle AE+21 N° Série 032021274 . COD 51520B8C9
    mondou
    Gestion électronique il me semble,
    La sonde ou la platine sont en défaut,
    Le relai est à l'état bas pour assurer la conservation des aliments.
    Photo de la platine ?
    Faut insérer, en attente réparation, une minuterie sur le cordon secteur fonctionnement une quinzaine de minutes, repos idem. A affiner en fonction température.
    Autrement le circuit frigorigène ne va pas aimer.
    salsrock
    La platine est-elle facilement accessible?
    Je vois demain pour la photo.
    Je pensais à une défaillance du thermostat...
    Je mets en place une minuterie.
    Merci Mondou pour tes réponses rapides.
    la platine ref 45x8940 coute environ 150€
    la voici :
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 146
Taille : 34,5 Ko
    la référence de l'appareil pour plus de précision serait
    codic: 51520b8c9
    CVM20A AE21
    Dernière modification par richard 31 ; 08/12/2020 à 08h44.
    salsrock
    Pour vous la platine est en cause?
    Pas possibilité d'intervenir sur ses composants défaillants?
    Merci pour le références Richard.
    re,
    a mon avis la platine serait hs car le principe utilisé par quantité de constructeurs est de mettre le relais en niveau bas connecté
    et ainci maintenir en fonction le compresseur le temps de remplacer la platine
    contrôlez toutefois la sonde et assurez vous qu'elle a bien une variation de valeur ohmique en la réchauffant si le cas vous n'aurez que la platine a remplacer
    salsrock
    En attendant la platine, j'ai mis en place un minuteur en adaptant les temps d'alimentation et d'arrêt afin de maintenir une T° à -16/-18
  1. [Blanc] Congelateur trop froid
    Par invite3e49b4bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2017, 13h34
  2. Re : Combiné frigo /congélateur Daewoo trop trop froid
    Par invite9d700663 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2015, 09h15
  3. [Blanc] Combiné frigo /congélateur Daewoo trop trop froid
    Par invite2a20ee5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2014, 01h59
  4. [Blanc] Congélateur Thomson trop froid
    Par lemajami dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2010, 12h14
  5. [Blanc] [Froid] Congélateur De Dietrich GG6104F21 fait trop de froid[résolu]
    Par invited66762ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2008, 11h19
