[Blanc] Lampe du réfrigérateur
    itsmeyoussef
    Exclamation Lampe du réfrigérateur
    J'ai remarqué que la lampe de mon réfrigérateur ne s'allume que lorsque le moteur fait du bruit. Lorsque le moteur est silencieux, la lumière s'éteigne. Qu'est-ce qui a causé cela?
    Cela ne fait qu'une semaine que je l'ai acheté (Bonne occasion)
    Re : Lampe du réfrigérateur
    pour moi, thermostat mal branché après remplacement..il y à probablement 3 fils et il ne sont sans doute pas dans l'ordre
    itsmeyoussef
    Y a-t-il une solution que je peux faire
    Pouvez-vous s'il vous plaît me guider?
    le fil compresseur (en principe noir) devrait être sur 4
    le fil de phase (souvent marron) devrait être sur 6
    le fil de la lampe devrait être sur 3
    itsmeyoussef
    Où puis-je trouver ces fils?
    sans le modèle de l'appareil et étant prouvé que je suis pas devin, il est difficile de répondre..
    il faudrait nous dire ce qui est noté sur la plaque signalétique, en principe à coté du bac à légumes, une photo de la plaque serait idéale,
    au pif, on peut dire que les fils concernés devraient être sur le thermostat, lui même situé derrière le bouton de thermostat, dans le boitier thermostat/lumière ?
    Citation Envoyé par itsmeyoussef Voir le message
    Bjr à toi,
    C'est peut etre plus simple que ça !!
    Ta lampe est peut etre mal vissée ou légérement dévissée.
    Il suffit des vibrations du moteur pour que le contact ('fort aléatoire) se...... rétablisse.
    Moteur à l'arrét....plus de vivrations et plus de contact (meme infime)..la lampe
    ne peut s'allumer.
    Solution......
    itsmeyoussef
    Bonjour, merci pour votre réponse
    Je viens de déplacer la lampe, de la retirer et de la remettre en place, mais cela n'a pas fonctionné
    J'ai également remarqué quelque chose à propos decette lampe LED, lorsque je l'ai la déplacée maintenant, ces taches à l'intérieur de la LED brillaient très peu ou pas du tout.
    et pour le type du frigo ?
    par ce que là, on y va à tâton les yeux bandés !!
    itsmeyoussef
    C'edt un Fagor Innova Concept
    ah, et ils ne fabriquent qu'un seul modèle ?
    j'ai trouvé ! le concept novateur, c'est de trouver le camenbert dans le noir selon les cas..
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/12/2020 à 12h00.
    itsmeyoussef
    Modèle 2FS-25
    REmoi,
    Là je te confirme que je ne VOIS .....aucune...tache !! (..... ces taches à l'intérieur de la LED brillaient très peu ou pas du tout. ...)
    Tu causes de quelles taches qu'on ne peut PAS v oir!!
    les leds brillaient très peu par ce qu'elles étaient alimentées par le courant de fuite du boitier de thermostat, c'est à dire pas grand chose, si les fils étaient dans l'ordre elles brilleraient normalement car alimentées à travers le contact du thermostat..
    itsmeyoussef
    Eh bien, puis-je l'ouvrir et prendre des photos de la disposition des fils?
  1. [Autre] Transformer lampe solaire en lampe de bureau
    Par nizbil dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 08/12/2020, 11h01
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 23/06/2019, 07h48
  3. Videoprojecteur : remplacement lampe à mercure par lampe à led
    Par tahitibub dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2011, 11h12
  4. Lampe de secours sur lampe à décharge
    Par invitedc1c8352 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2010, 22h25
