[Thermique] Déshumidificateur en panne
    tirol29
    bonjour à tous,
    nous avons été acheter un déshumidificateur Zibro Clima modèle D1001 (via annonce LBC)
    avant de procéder à l'achat nous l'avons testé et remarqué que la ventilation fonctionnait mais que l'air expulsé était froid .
    du coup on laisse tomber, mais la vendeuse, une dame agée nous dit de le prendre tel quel, vu que nous avons fait une trentaine de kms
    pour venir chez elle. bon avec ma femme, on se dit on verra bien ce qu'on peut faire... sinon déchetterie.
    J'ai tout démonté et constaté que le compresseur n'était jamais alimenté, même après 10mn de mise en route (cause tempo ?? )
    je strappe le relais et là le compresseur fonctionne, la batterie froide devient vraiment froide .
    photo du binz. defiché et strappé fils vert (phase 220v venant de l'hygrostat) et fil noir (vers le compresseur)
    [IMG][/IMG]
    Par contre impossible de trouver une pièce de remplacement.
    questions :
    supposant que c'est juste une sonde anti-givre, il n'y a donc pas de réglage de marges de températures ?
    est-il possible de mettre quelque chose de standard pas cher de chez aliexpress ou amazon pas ex ?
    merci d'avance pour vos réponses.
    Rol.
    tirol29
    Re : Déshumidificateur en panne
    bonsoir,
    ce type de thermostat anti-givre conviendrait-il ?
    https://fixpart.fr/fr/product/view/0000116669
    ptigui29
    l'appareil est il équipé d'une carte électronique
    Si oui,faites en des photos a mettre sur ce forum
    tirol29
    merci de répondre
    non pas de carte électronique
    ventilo 2 vitesses à travers une grosse résistance puis hygrostat => sonde-thermostat anti-givre => compresseur
    arrêt sur contact cuve pleine
    c'est tout
  1. [Divers] Panne déshumidificateur Supra DU BT2 (rotor zéolite)
    Par domwood dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2021, 19h52
  2. [Thermique] Panne étrange sur déshumidificateur...
    Par vulcaniasubmarine dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2015, 13h48
  3. [Thermique] Panne E2 déshumidificateur Delonghi DD30P
    Par invite315a30db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2015, 21h48
  4. [Thermique] Panne déshumidificateur overdry PN 905716
    Par invitebb1ee917 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2013, 20h34
  5. [Thermique] Panne Déshumidificateur PSA DT 850 (voir schéma)
    Par invitedba55dd9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2011, 07h45
