[Divers] Mise en service portail coulissant Came BX704ags bx708ags bx708rgs
    invite7e54cf00
    bonjours; problème sur la motorisation came BX704 après mauvaises manipulation sur le codage des commandes .le code E15 (émetteur non compatible)
    plus possible d'utiliser les commandes. carte électronique ZBX6N? émetteur AF43S? commandes TOP-432EE.
    je cherche comment remettre la réinitialisation .merci
    Re : Mise en service portail coulissant Came BX704ags bx708ags bx708rgs
    Quelle mauvaise manipulation as-tu faite ?
    Dan un 1er temps, déposer le récepteur radio et voir si la carte Came fonctionne bien avec de commandes filaires.
    (des boutons poussoir ou, une petit morceau de fil fixé sur la borne 2, avec lequel on fait une touche sur 3P ou 7 par exemple.)
    invite7e54cf00
    problème résolu carte émetteur hs du au positionnement sous tension
    Tu veux dire carte récepteur hs ?
    OK, Merci pour le retour. RESOLU
    Dernière modification par Jeryko ; 16/12/2020 à 08h42.
    JJBBKK
    J'interviens dans cette discussion car je viens d'installer une motorisation BX708AGS, elle fonctionne lorsque j'utilise les 4 boutons du tableau de programmation, mais je n'arrive pas à y associer les télécommandes, et la notice fournie avec le moteur ne dit rien à ce sujet. Y a-t-il une procédure pour associer les TC? A la lecture des échanges dans cette discussion je me demande si ce n'est pas simplement la carte radio qui est HS, je crois bien l'avoir insérée avec moteur sous tension.
    Merci de vos réponses.
    JBK
  1. Mise en service portail coulissant Came BX704ags bx708ags bx708rgs
    Par invitea600ba09 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/03/2021, 12h47
  2. [Divers] Problème mise en service motorisation portail coulissant Came BX74 BX78
    Par gwadaman dans le forum Dépannage
    Réponses: 51
    Dernier message: 30/06/2020, 17h21
  3. Mise en service portail coulissant Came BX 74
    Par invite0c127a29 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/05/2018, 13h58
  4. [Divers] mise en route portail coulissant came bk74
    Par invite2cba3922 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2014, 17h10
  5. [Divers] mise en route portail coulissant came
    Par invite0ab5f267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2008, 19h10
