[Blanc] PC Alimentation PC portable
    invite685b4ee1
    Depuis quelques jours mon adaptateur de PC portable a du mal à se mettre en route. De fabrication chinoise et de 10 ans d'utilisation, cette alimentation fournis une tension de 19V 9,5A
    A la mise sous tension de celui ci, rien ne se passe, pas de lumière verte sur le boîtier et pas de tension continu en sortie d'alim.
    Après plusieurs minutes sous tension, la lumière verte est allumée et la tension de sortie est a 19V
    Ayant quelques connaissances en électronique, j'aimerais remplacer les ou le composant qui pourrait être un peu feignant au démarrage.
    Voici le schéma de principe que j'ai pu relevé, les transistors sont doublés ainsi que les transfo
    Côté 220 V a gauche et côté 19 V a droite
    Côté 220 Volt
    Côté 19 Volt continu
    Je suis muni d'un multimètre alors si vous pouvez me guider sur un diagnostic, je serai ravie de suivre les instructions.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : PC Alimentation PC portable
    C'est une histoire de condensateurs.
    Verifiez les condensateurs electrochimiques au primaire .
    Quelle est la tension sur les 2 gros condensateurs côté redresseur ?
    Attention aux court-circuits.
    Mefiez vous aussi du petit condensateur qui est à droite dans la photo du primaire.
    En général ces alim a découpage, relativement simples,arrivent a se fatiguer par le changement de capacité des chimiques qui vieillissent.
    Vous les changez et ça repart.
    lutshur
    Ce serait bien de vérifier les condos chimiques. Sur 8 (je ne compte pas le petiot), il n'y en a que 2 dont le sommet est plat.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    invite685b4ee1
    Voici le résultat des mesures de tension des Condo, Primaire et secondaire.
    Dans la condition 1, l'alimentation est connectée au 220Volt mais j'ai 0 en sortie
    Dans la condition 2, l'alimentation est connectée au 220Volt et j'ai 19,3 en sortie
    IMG_0455Primaire.jpg Coté primaire
    IMG_0456Secondaire.jpg Coté secondaire
    Effectivement j'ai l'impression que le petit condensateur sur le primaire ne fait pas son taff et ne commande pas les mosfets.
    De plus, en fonction de la température ambiante, j'ai remarqué que dans le froid l'alim ne fonctionne pas.
    Merci pour vos retours
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Super,changez le petit condensateur et on verra ensuite.
    Bonsoir à tous,
    J'aimerai bien suivre le sujet mais je ne comprends pas.
    C'est quoi la condition 1 ?
    C'est quoi la condition 2 ?
    Je ne suis peut-être pas le seul à vouloir profiter de cette expérience ?
    Merci.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C1, au début l'alim rame et en C2 elle devient normale
    OK Merci.
    J'accepte cette réponse mais ce ne sont pas des conditions de test.
    C'était la description du phénomène, d'où mon interrogation.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,vous avez raison le test est dans les photos.
    Kissagogo27
    Bonjour, et en chauffant les condos au sèche cheveux, la tension arrive plus vite en sortie ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est possible mais ce petit condensateur est un réservoir pour la tension U start et participe à la rapidité du démarrage du découpeur.
  1. alimentation pc portable
    Par Pierrre dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2012, 13h04
  2. alimentation PC portable
    Par invitef2018498 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 00h27
  3. Alimentation de portable et PIC
    Par invitec0da5e32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 09h33
  4. alimentation portable
    Par invite4c767dfd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/11/2007, 19h38
  5. Alimentation portable
    Par invite9aecbacf dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2006, 08h42
