Alimentation de portable et PIC
    invitec0da5e32
    Bonsoir à tous !
    je réalise un projet où j'ulitise un portable dans le montage pour envoyer un message ! cependant je souhaite l'alimenter par l'alimentation de mon montage à travers un diviseur de tension et fournir au portable sa tension de service, c'est à dire me passer de sa baterie ! . J'ai constaté que le courant que lui fourni mon alimentation est faible, je l'ai amplifié mais il ne marche pas. Le montage toune autour tu PIC 16F876. avec la baterie j'ai mesuré un courant d'environ 150 mA. avez vous des idées pour le faire fonctionner avec mon alimentation (5v). le portable utilise 3.5v ! Merci
    La section des stages n'est pas prévu pour cette demande donc je déplace ta demande ici.
    Re : Alimentation de portable et PIC
    Bjr Silvo,
    Pas façile de te suivre dans ta description !!!!
    Donc :"..je souhaite l'alimenter par l'alimentation de mon montage .."
    D'accord !
    "..J'ai constaté que le courant que lui fourni mon alimentation est faible.."
    Effectivement ça peut arriver si ton alim n'est pas SUFFISANTE !!!
    On continue:"..je l'ai amplifié..."
    Tu as AMPLIFIE ton ALIM , comment ?? (si ta "sourçe "est INSUFFISANTE au départ, elle reste INSUFFISANTE !!!)
    On termine:Si ton alim n'est pas CAPABLE de fournir la PUISSANCE voulue, rien n'y fera !! On ne peut tirer 10 watts (exemple) de qq "chose" qui ne peut fournir que 5 watts.
    bonne journée
  1. Alimentation ordinateur portable
    Par inviteea4d3add dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/10/2012, 14h24
  2. alimentation portable
    Par invite4c767dfd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/11/2007, 19h38
  3. Alimentation portable
    Par invite55a77244 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/06/2007, 21h51
  4. Batterie Alimentation PC Portable
    Par inviteb9c2ac19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2007, 22h27
  5. Alimentation portable
    Par invite9aecbacf dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2006, 08h42
