[Thermique] Caisson de basse - ne s'allume plus
    chrisart
    Mon caisson de basse (10 ans) reste en veille lorsque l'ampli est allumé.
    Je soupçonne ce composant (relais ?):
    Quel est ce composant ? En cherchant avec la référence je ne trouve pas rien en France pour l'acheter et pour avoir une explication.
    Je pense à cela car au début le caisson s'allumait tout seul ampli off.
    Ensuite j'ai entendu des sortes de parasite dans la membrane.
    Fonctionnement normal:
    Caisson de basse en veille quand ampli off et mise en route automatique du caisson lorsque l'ampli est on
    Merci pour une éventuelle aide
    penthode
    Re : Caisson de basse - ne s'allume plus
    c'est le relais de commutation ,
    si il ne s'enclenche pas , c'est le symptôme mais non la cause
    un relais est increvable
    chrisart
    Bonjour Penthode,
    Cela peut signifier qu'il peut y avoir autre chose ? ou bien que la panne peut venir d'ailleurs ?
    penthode
    la panne vient d'ailleurs
    il y a des mesures à faire
    Cedric41
    Bonjour, est-ce que ton caisson fonctionne quand tu le force sur ON ( POWER ON MODE ) ?
    Si il fonctionne il faut donc incriminé le circuit de veille, si il ne fonctionne pas voir circuit alimentation ...
    Et dans tous les cas comme dit Penthode il faut faire des mesures.
    chrisart
    Oui j'ai testé et cela ne fonctionne pas non plus.
    Direction recyclage.
    Merci pour votre aide.
  1. Caisson de basse HS
    Par invite52fb56d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2014, 23h15
  2. caisson de basse
    Par invite7ca4d384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2010, 09h48
  3. caisson de basse
    Par invitec323be85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2008, 20h57
  4. Ampli basse / caisson de basse ?
    Par inviteae2efa62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 08h27
  5. Pb caisson de basse
    Par invite237db651 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2006, 11h26
