Caisson de basse HS
Caisson de basse HS
    invite52fb56d7
    Question Caisson de basse HS
    Mon caisson de basse est HS.
    Avant, à l'allumage il faisait un "boum" de mise sous tension et là plus rien et plus de son.
    J'ai démonté, l'interrupteur fonctionne bien. Je ne vois pas de condensateur grisé, bombé.
    Le fusible est ok.
    J'ai du courant qui passe derrière le transformateur mais peut-être pas assez, peut-être est-il grillé.
    J'ai un doute car je vois une diode me semble-t-il sur le neutre qui va du transfo à l'interrupteur mais elle ne s'allume pas.
    Mais je ne me rappelle pas si elle s'allumait avant.
    Les caractéristiques du transfo sont :
    I/P : 220-240V
    O/P : 2x12V - 0,9A
    10V - 1 A
    J'ai 2 fils qui rentrent et 5 fils qui sortent.
    Sur les transfo que j'ai vu, il y a 3 fils seulement qui sortent mais comme j'ai 2 verts et 2 jaunes, peut-être que je peux les regrouper sur le même plot.
    Est-ce ce modèle : http://www.electronique-diffusion.fr...roducts_id=967
    Mais comment je connecte mes câbles en sortie ?
    Merci beaucoup
    Sidonie
    inviteede7e2b6
    Re : Caisson de basse HS
    marque et modèle du caisson ?
    invite52fb56d7
    LABTEC Arena 685
    M/N : S-0128B
    Et circuit imprimé :
    26/06/2003
    R251_M v4.0
    invite52fb56d7
    Re : Caisson de basse HS [RESOLU]
    C'est bon, c'est le fusible thermique qui est au niveau du transfo.
    Je l'ai enlevé et branché en direct et mon caisson refonctionne.
    Je vais remplacer le fusible et il sera reparti comme neuf.
  1. caisson de basse
    Par invite7ca4d384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2010, 08h48
  2. Caisson de basse
    Par invite396b5368 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 00h37
  3. caisson de basse
    Par invitec323be85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2008, 19h57
  4. Ampli basse / caisson de basse ?
    Par inviteae2efa62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 07h27
  5. Pb caisson de basse
    Par invite237db651 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2006, 10h26
