[Thermique] Sèche-linge Thomson Air 670c déclenche disjoncteur[résolu]
    invitee6d0f8bc
    Bonjour a tous
    J' ai fait l' auto diagnostique de sèche linge : tout est ok MAIS il fait déclencher le disjoncteur principal au bout de 5'( montée en température?)
    A NOTER QUE JE N' AI PAS DE DIFFERENTIEL SUR MON TABLEAU ELECTRIQUE
    Tous les filtres sont propres bien sur!
    Je pense l'element chauffant : Qu' en pensez vous?
    Y a t il un schéma ou une vidéo montrant la manière de la changer ?
    Merci pour vos réponses et votre aide.
    Bien cordialement
    jm nicaise
    THOMSON HYDROCAPT AIR 670C TYPE 2C3bb846
    Re : seche linge thomson air 670c declenche disjoncteur
    attention cela est juste pour un test
    veuillez retirer le fil de terre uniquement du moto ventilateur suivant:
    https://www.cyberpieces.com/13030-en...d-57x2187.html
    si cela fonctionne remplacez ce moto ventilateur avec son condensateur
    par contre ne vous servez pas de ce sèche linge sans le remplacer
    il y a danger et aggravation de la panne par la suite
    invitee6d0f8bc
    Merci du conseil MAIS entre temps j' ai voulu voir ou etait la resistance et j' ai demonté les parois pour y acceder( impossible de l' enlever , semble fixée de l' interieur, je peux vous envoyer des photos ) MAIS le plus grave c' est qu' apres remontage j' ai une panne 5 sur l' afficheur qui n' existait pas avant: qu' ai je mal remonté OU autre chose? Du coup je n' ai pu essayer votre conseil ce qui aurait eviter dans rajouter !
    Si vous avez une idée ?
    Encore merci
    Mon GROS probleme c' est que je n' ai qu' un emplacement pour un seche linge a chargement par le dessus car etroit( 43 cms) et qu' il semble que cela ne se fasse plus ! il faut donc que je repare celuis ci absolument!
    il y avait juste a retirer le panneau arrière et ensuite passer la main pour décrocher le fil de terre de ce motoventilateur et vous auriez eu le résultat du test et ensuite
    il suffisait de me dire que vous aviez des difficultés pour le démonter
    je peux donner la procédure
    c'est un peu long a démonter mais il suffit de prendre son temps
    -1- retirer les panneaux avant et arrière ensuite déposer le dessus en défaisant les 2 vis en haut en partie avant
    -2-ensuite retirer les 2 vis qui maintiennent le capot du bandeau de commande
    -3- défaire les 2 vis a tête 6 pans qui maintiennent le dessus du sèche linge
    -4 coucher l'appareil sur le coté gauche
    -5- défaire tout ce qui maintien le coté latéral droit
    -6- et là vous avez accès au moto ventilateur ainsi qu'à la résistance et autres organes
    vu le contexte et votre degré de savoir faire
    il serait peut être plus prudent de faire faire cela par un pro
    pour un pro c'est facile a effectuer
    des photos de l'opération de démontage est un plus indéniable pour faciliter le remontage
    Dernière modification par richard 31 ; 20/12/2020 à 18h05.
    invitee6d0f8bc
    Je pense pouvoir le faire mais mon probleme actuel c' est que je n' ai pas pu faire votre manip et objectiver votre solution;Je ne voudrais pas changer le moteur si c' est l' element chauffant qui est hs ;
    Je pense avoir testé l' element chauffant avec un ohm metre en mesurant entre fil noir et rouge: continuitée et indique 55/60 ce qui semblerait dire quelle est bonne ?
    Sinon avez vous connaissance de ce typa de sechelinge a chargement sur le dessus?
    Je sais je suis un peu penible mais si je pouvais etre rassuré.
    Peut on se fournir nos adresse mail ou non pour envoyer plus de photos ?
    En tout cas merci
    Bien cordialement
    le souci du moto ventilateur est très connu depuis des lustres
    mais bien sur il faut impérativement le contrôler suivant ma procédure
    qui consiste a retirer la terre uniquement du moto ventilateur
    et le faire tourner
    a ce jour je n'ai jamais rencontré de résistance a la masse
    sur ce type de matériel a chargement par dessus
    remontez le et refaite a nouveau un essai mais prenez votre temps
    n'ayez crainte tout peut être traité sur le forum dont c'est le but
    pensez toutefois a le remonter appareil couché sur le coté gauche
    du moins en installant le coté latéral droit
    sinon vous serez en galère
    ensuite vous le remettez sur pied le panneau droit fixé a la traverse
    avec les vis de 8 a tête 6 pans en place
    invitee6d0f8bc
    Je vais essayer de ne plus vous accaparer MAIS est ce a dire que si je fais votre manip actuellement alors qu' il indique le chiffre 5 ce sera quand meme valable? Masse defaite il devrait tourner SANS disjoncter c' est cela?
    Autre chose j' ai teste les thermostats il y a continuité : donc ok ?
    Pour l' element chauffant idem?
    J' ai perdu quelques savoirs electrique avec le temps et la non pratique!
    Encore merci
    si votre appareil n'est pas dans un endroit très froid je pense que ce code ne se produira pas
    mais pas d'autre choix que tout remonter car le motoventilateur n'est pas donné
    et de fait il ne faut pas faire les choses a l'instinct au risque de se planter
    invitee6d0f8bc
    Excusez moi mais là je ne comprends plus: vous n' avez pas repondu a mes questions;
    1) Si je debranche la masse il doit tourner SANS disjoncter c' est cela?
    2) pour les tests des thermostats et de la resistance s' il y a continuité c' est que tout est ok ?
    D ' avance merci
    jmn
    re,
    désolé de ne pas avoir répondu correctement a votre demande
    je précise donc
    -1-si cela ne disjoncte pas terre déconnectée uniquement sur le motoventilateur,
    c'est qu'il faut remplacer celui-ci car c'est bien lui qui est en cause
    -2-les thermostats sont passants a froid, ceci est normal, donc pas de souci a ce niveau
    invitee6d0f8bc
    MERCI POUR TOUT / ESSAI DEMAIN
    invitee6d0f8bc
    Des nouvelles: essai ce matin apres 1 autre demontage/remontage pour debrancher la mise à la terre ( sur ces seches linge etroits il n' y a rien d' accessible, a part le capteur hydro ) mise en route sans probleme, pas de declenchement donc bon diagnostique. Piece un peu partout en rupture de stock, j' ai cheché un autre appareil pour piece sur le bon coin et fait encore mieux : 1 de 6 ans pour 40 euros au fonctionnement impeccable!
    Du coup c' est le mien qui servira pour piece!
    Apres 3 demontage /remontage je vais bientot faire un tuto!
    Encore merci pour vos conseils pertinents
    Bien cordialement et BONNES FETES DE FIN D'ANNEE
    JM NICAISE
  1. [Blanc] Sèche linge thomson air 670c tambour ne tourne pas
    Par invite34273bc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2015, 08h39
  2. Disjoncteur EDF déclenche ? [Résolu]
    Par invite62c4fcaf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2014, 08h41
  3. [Blanc] Sèche-linge Thomson AIR 670C : cherche notice.
    Par gos51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2009, 18h40
  4. [Divers] Disjoncteur EDF déclenche. [résolu]
    Par chris30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/10/2008, 23h29
  5. [Blanc] Lave linge Thomson Australe 2 qui fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par invite566b5a0b dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/12/2007, 19h48
