[Thermique] Problème chauffage
Problème chauffage
    invite56544125
    Unhappy Problème chauffage
    Nous disposons d’un chauffage central chaudière individuelle en gaz. Nous avons remplacé un radiateur après avoir purgé le circuit. A la remise en route aucun ne chauffe malgré qu’ils soient tous en eau .... ils se purgent tous correctement mais aucune eau chaude ne vient à la purge par l’arrivee. Au contraire toute l’eau chaude arrive par le retour... nous avons déposé le radiateur changé et branché en direct l’allee Retour de ce dernier afin de voir si le soucis venait du radiateur ... nous avons testé les robinets thermostatiques mais l’eau arrive bien car ils se remplissent ...
    Un radiateur peut il se remplir par le retour ?
    La pompe de la chaudière semble tourner car elle vibre ... un technicien est passé et l’a confirmé....
    Nous n’avons plus de pistes.....
    Merci....
    penthode
    Re : Problème chauffage
    perso , j'impliquerai la pompe
    y'a t'il un témoin de rotation ?
    invite56544125
    Est ce la pastille en inox au centre de la pompe ? Peut être être tournée pendant que la chaudière est lancée ? Merci
    penthode
    probable , je ne connais pas TA pompe
    Citation Envoyé par Manon94 Voir le message
    Bjr à toi,
    Tu devrais la voir...tourner....si la chaudiére EST en fonctionnement.
    Mais ne te leurre pas...la pastille inox au centre de la pompe peut trés bien etre un CACHE de
    l'axe tournant.
    Et dans ce cas le "cache" ne tourne pas.
    Fait donc voir cette partie de ta pompe pour savoir si c'est un cache ou l'axe lui meme ?
    k2raguelid
    bonjour, l eau chaude fonctionne t elle ?
    peut t on avoir la ref de la chaudiere ,
    a+
  1. Remédier à un problème de chauffage quand les pros ne suffisent à résoudre le problème
    Par invite06702e3e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2020, 09h59
  2. Problème chauffage jour/nuit - chauffage gaz + netatmo
    Par invite129bdf09 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2019, 23h46
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 07/02/2015, 12h15
  4. [Thermique] Problème chauffage Chaffoteaux et Maury Nectra Top 2.23 : se coupe en chauffage !
    Par invite4daef799 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2014, 19h34
  5. [Thermique] Problème de chauffage
    Par invitef9a4a89f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2007, 21h53
