[Thermique] Problème de chauffage
    invitef9a4a89f
    Voici mon problème : les tuyaux et les radiateurs de l'étage font du bruit (vibrations plus ou moins fortes) lorsque que la chaudière au gaz se met en marche. Je dois systématiquement régler à la hausse ou à la baisse le thermostat de l'un de mes radiateurs de l'étage. La pression est bonne. Tout semble fonctionner normalement. J'ai purgé tous les radiateurs mais ce bruit très désagréable persiste et de façon aléatoire.
    Que me conseillez-vous ? Merci d'avance (j'en peux plus)
    invite728b013d
    Re : Problème de chauffage
    Bonsoir eralie,
    Je suppose que tu parle de robinet de radiateur thermostatique, essaye de diminuer la vitesse de ton circulateur (gradué de 1 à 3 en général) il est probable que le débit trop important fasse vibrer le clapet de ce robinet.
    Marc.
    invitef9a4a89f
    Bonsoir et merci de ta réponse, mais où se trouve ce circulateur ?
  1. [Thermique] problème de chauffage
    Par invite73d9b1f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 19h43
  2. probleme de chauffage
    Par invite5dcc93b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 19h21
  3. [Thermique] probleme de chauffage
    Par invitea5543331 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 22h48
  4. [Thermique] probléme de chauffage
    Par invite0d75e0a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 20h10
  5. Probleme De Chauffage
    Par invite919b869d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 16h45
