[Thermique] probléme de chauffage
    invite0d75e0a4
    Ma chaudière murale Saunier Duval ISOFAST T28 E1 est réglé au Maximum pour le chauffage donc monte à 75° puis se coupe pendant 4~5 minutes, puis redémarre les radiateurs ne chauffent pas voir pas du tout dans certaine pièces,en sachant que la pression est à 1,5 Bars ,la purge à été faite.
    Mes questions est de savoir si c'est normal que la chaudière se coupe aussi longtemps,existe-t-il une procédure pour le réglage?
    Ou peut-on trouver la notice de cette chaudière ?
    Merci pour votre aide.
    Re : probléme de chauffage
    controlez l'état de votre circulateur il est possible qu'il soit gommé, une vis centrale est a démonter et via un tournevis plat tenter de faire tourner la palette manuellement pour la dégommer
    invite0d75e0a4
    merci pour votre réponse,
    pouvez-vous mindiquez ou se trouve ce circulateur,que signifie gommé ?
    merci pour votre support
    invite68fd13af
    Citation Envoyé par Z662454 Voir le message
    votre chaudiere n'affiche -t-elle pas un code F......
    invite0d75e0a4
    bonsoir,
    aucun messages d'erreur ni de pannes
    merci pour votre aide
    invite68fd13af
    bonsoir,
    Bonsoir z662454,
    vérifier la vanne trois voies (fixée par un clips OK) pas besoin de vider la chaudiere juste remettre le clips correctement apres remontage. si le moteur est démonté, la chaudiere est automatiquement en chauffage.)( donc en eau chaude l'axe de la vanne pousse, et en position chauffage l'axe revient. faite cette vérif)
    invite0d75e0a4
    Après vérification du fonctionnement du circulateur,le filtre du retour était complètement encrassé par des résidus.
    depuis la chaudière fonctionnent parfaitement.
    Merci à tous pour votre aide.
    z662454
  1. [Thermique] problème de chauffage
    Par invite73d9b1f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 18h43
  2. chauffage ! probleme
    Par invite3e0fe4b4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/07/2007, 15h38
  3. probleme de chauffage
    Par invite5dcc93b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 18h21
  4. [Thermique] probleme de chauffage
    Par invitea5543331 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 21h48
  5. Probleme De Chauffage
    Par invite919b869d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 15h45
