[Thermique] Problème chauffage Chaffoteaux et Maury Nectra Top 2.23 : se coupe en chauffage !
    invite4daef799
    J'ai un problème et je ne suis pas vraiment sûr suite au passage de la société d'entretien.
    La chaudière ne tient pas en mode chauffage, c'est à dire elle mon très vite en température (80°C en 1min) puis se coupe logiquement, puis reprend plusieurs minutes après, de coup le circuit de chauffage reste tiède. Le circulateur tourne en permanence.
    Je soupçonne un pb du circulateur ? Il serait trop lent ou sur le déclin.
    Auriez vous une autre analyse ?
    Ces derniers jours j'ai aussi noté qu'en eau chaude sanitaire de manière aléatoire le soir, l'eau reste tiède la chaudière s'allumant et s'éteignant au bout de 30 sec en cycle.
    Si vous avez des idées, merci
    invitedaa371aa
    Re : Problème chauffage CHAFFOTEAU NECTRA TOP 2.23
    a voir si il y a de l air dans la chaudiere en ouvrant le degazeur
    invite4daef799
    Pour intervenir sur le dégazeur il faut que je le dévisse ? J'arrête la chaudière ? Faut il que je baisse la pression du circuit, quelles sont les précautions à prendre pour cette opération ?
    invite4daef799
    Je viens de vérifier le dégazeur, aucun problème de l'eau est sortie immédiatement.
    joh93
    Bonsoir, mauvaise circulation? Puissance chauffage excessive? Thermistance primaire defaillante?
    Plusieurs problemes sont possibles.
    invite23944b26
    bonjour voir sur chaudiere filtre retour + si radiateur bien ouvert et si pression de l installation bonne et vase gonfler
    invite1d9b3b58
    Re : Problème chauffage Chaffoteaux et Maury Nectra Top 2.23 : se coupe en chauffage !
    j'ai le même problème que toi
    as tu trouvè la solution
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux & Maury NECTRA TOP 2.23 VMC: problème chauffage [résolu]
    Par invited9a9bf99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2012, 18h01
  2. Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top : pas de chauffage !
    Par invite9b387c1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2012, 16h12
  3. [Thermique] Problème chaudière Chaffoteaux & Maury Nectra Top : plus de chauffage !
    Par invite8ebddcf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2012, 17h39
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top : plus d'ECS ni chauffage !
    Par invitee16dd522 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2010, 20h21
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury NECTRA TOP 2.23 CF : pb chauffage.
    Par invite1af5510e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 20h01
