[Blanc] probleme de temperature four
    invite9600cf38
    mon four sauter ne semble plus chauffer suffisamment par la résistance du bas. Après avoir pris quelques renseignement la resistance du bas doit faire plus de 2000 W et du haut 1200W(Grille). La dessus je vérifie les valeurs des résistances :25ohms pour le bas 15 pour le haut. j'ai mesuré l'intensité 4.8 A en bas 8A en haut et tension 210V pour les 2. Là mes notions d'électricité sont mise à mal, cela ne semble pas correspondre aux puissances données.
    Quelqu'un peut éclairer ma lanterne.
    invite728b013d
    Re : probleme de temperature four
    Bonjour, la courtoisie est recommandée par la charte :
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
    pour la modération, Cram 64.
    u96
    bonsoir,
    commencez par eclairer le lanterne de la politesse.
    cdt.
  1. probleme temperature d eau
    Par invite732d61b0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/03/2013, 10h44
  2. probleme temperature
    Par invite402e4a5a dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2011, 21h06
  3. [HELP] Problème température CPU
    Par inviteef3c979a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/09/2010, 16h01
  4. probleme de température
    Par invite527399dc dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2010, 22h01
  5. probleme de temperature cpu
    Par inviteb25b911f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/07/2004, 03h21
