probleme temperature
    invite402e4a5a
    j'ai un thermocouple à ciuvre
    est ce que je dois forcement savoir la temperature du cuivre??pourquoi??
    si je dois mesurer T2 sachant que j'ai T1
    et est ce que je peux avoir la meme temperature T2 et la meme fem meme si T1 change?? pourquoi??
    invite6dffde4c
    Re : probleme temperature
    Un thermocouple est formé par un couple d'alliages. Non par un seul métal.
    Un thermocouple donne une tension qui dépend de la différence de température entre la "soudure" chaude et la "soudure" froide.
    Maintenant, ré-rédigez votre question.
    Au revoir.
    invite402e4a5a
    voici mon th.cpl
    quel est le role du ciuvre??
    et est ce que je dois savoir sa temperature et la temperature de la zone ovale et la temperature des deux sonde??
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par littlegirl Voir le message
    voici mon th.cpl
    Re.
    Je pense que je mérite que vous fassiez l'effort d'écrire "thermocouple" sans abréviations. Je trouve qu'utiliser des abréviations montre du mépris pour ses lecteurs.
    Votre thermocouple n'utilise pas du tout du cuivre. C'est un thermocouple en chromel-alumel (un classique), court-circuité avec le fil de cuivre dont je ne comprends pas l'utilité.
    Et surtout je ne vois pas où est placé l'appareil de mesure de la tension.
    invite402e4a5a
    je suis vraiment trop desole pour l'abreviation mais ce n'est pas du mépris je vous essure que je respecte le forum et ses lecteurs.
    merci pour votre réponse déja
    en effet la cause de courcircuiter le thermocouple me semble flou moi aussi mais est ce que savoir la temperature de ce fil est importante??
    est les autres temperatures??que'est ce que je doit connaitre??
    merci et redeolé..
    invite6dffde4c
    Re.
    Peut-être que si vous nous donniez plus d'informations: le contexte, le but, etc., on pourrait essayer de deviner.
    Pour l'instant, votre schéma n'a pas de sens. On ne voit pas ce qui est chaud ou froid ni ce que l'on veut mesurer ni comment.
    Jetez un coup d'œil à la page de wikipedia pour voir si elle vous inspire.
    invite402e4a5a
    voici mon but resoudre cet exercice
    voici l'énoncé tel qu'il est
    dites moi ce que vous comprenez..
    invite6dffde4c
    Re.
    C'est beaucoup plus clair. Même si le trait qui unit les deux fils de cuivre au niveau du rectangle "T4", vient semer la confusion. Il ne doit pas exister. C'est l'appareil de mesure de tension qui est à cet endroit.
    Les deux pointes en bas sont les deux jonctions du thermocouple, et les alliages sont correctement indiquées (pas dans votre dessin). Le rectangle T3 est celui de la liaison avec les conducteurs qui vont à l'appareil de mesure.
    Pour connaître T1 il faut connaitre la température de la soudure froide T2. Les autres tensions des jonctions en T3 et éventuellement en T4 s'annulent car on a les deux tensions dans le même sens des deux côtés de l'appareil de mesure, qui est placé là où le rectangle T4 est dessiné.
    invite402e4a5a
    je ne sais pas la relation du fait que la tension s'annule et mon besoin de savoir la temperatue dans le fil de ciuvre et dans les extrmités de NIVR et NIAL...
    c'est ça ma question..
    arrial
    Ça ne le fait pas du tout …
    ♦ il ne peut y avoir de f.é.m. exploitable que s'il y a un voltmètre électronique en "T4" [impédance de l'ordre du M Ω]
    ♦ ensuite, il faut savoir dans quel sens ce voltmètre est branché, pour définir le sens ‼
    ♦ ensuite, il faut le tableau des f.é.m. du thermocouple chromel-alumel, ou au moins une valeur moyenne de la sensibilité si on fait l'approximation d'une réponse linéaire ‼
    … enfin, T3 et T4 ne comptent pas, les deux sorties "chromel" étant à la même température T3 …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite6dffde4c
    Re.
    Je trouve que n'êtes pas assez polie.
    J'arrête.
    invite402e4a5a
    oui j'ai le tableau je l'est pas mis avec l'enoncé
    pourriez vous svp m'eclaircir pourquoi ils ne comptent pas?
    et pour question 2 et 3 on a la meme T2 meme si T1 varie car le tableau donne T2 en fonction de fem
    qu'est ce qu'on conclue??
    pas de relation entre T1 et T2??
    invite402e4a5a
    desolé mais je ne l'ai pas fait expres
    j'aimerais juste vous montrer ma question
    desolé desolé..
    invite402e4a5a
    désolé de nouveau..
    arrial
    ♦ les tableaux normalisés donnent la f.é.m 'e'quand la source chaude est à une température 't' [°C] et la soudure froide à 0°C.
    ♦ la sensibilité d'un couple de type K (chromel/alumel) est de 40 μV/°C à la température ambiante. Mais avec une amplitude en centaines de degrés, tu n'as pas le droit d'utiliser une relation linéaire …
    Les soudures de sortie du chromel étant à la même température (T3) ne peuvent donc produite de f.é.m, puisque cette f.é.m. est toujours fonction de la différence de température entre les soudures ‼
    [LPFR est méchan meûchant très fort]
  1. probleme de température
    Par invite527399dc dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2010, 22h01
  2. Probleme de temperature ambiante
    Par inviteabc7b89c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/10/2009, 10h39
  3. [Blanc] Problème température frigo
    Par invite1e26600c dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 19/08/2009, 13h45
  4. problème variation de température
    Par invite8b5bb14e dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2008, 22h51
  5. probleme de temperature cpu
    Par inviteb25b911f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/07/2004, 03h21
