[Brun] Panne TV Sony Bravia KD 55XF8596
    inviteb41fbb77
    Bonjour et merci par avance pour votre aide
    j ai une tv braviasony 55xf8596 qui ne s allume plus .pas de diode de facade allumée
    l ai pensé a une panne de la carte d alimentation que j ai remplacée par une neuve (aliexpress)sans succes
    je me demande donc si la carte livrée est défectueuse ou si c est la carte mère qui est responsable
    j ai teste entre la pin5 et la masse du secondaire a la recherche du 3.3v sans résultat
    j ai shunter la pin 5 (3.3v) et la 9 (power on) sans plus de résultat
    j ai bien 300v au condensateur après le pont d e diode
    qu en pensez vous?
    que puis je faire ou quoi tester d autre et comment?
    merci encore
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : panne tv sony bravia kd 55XF8596
    Sur la photo ,en bas et vers le milieu vous avez un circuit intégré à 8 pattes (avec la colle blanche)puis un petit transformateur, sur sa droite une diode et un condensateur électrochimique. C'est sur celui-ci que vous devez retrouver le 3,3v de veille(sby).Tous les éléments cités contribuent à générer cette tension.Si pas de 3,3v il se peut que le circuit intégré soit hs.Il faut vérifier aussi les composants qui sont autour.
    Si le 3,3v est present ,le défaut vient de la carte mère.
    Nb faites la mesure du 3,3v avec et sans la carte mère branchée.
    Dernière modification par papilou06 ; 21/12/2020 à 17h44.
    inviteb41fbb77
    pourquoi faut il faire kla meure branchee et debranchee?
    doit on trover 3.3 v dans les situations
    le shunt pin 3.3v et pin power on ne simule t il pas la charge equivalent au branchement d ela carte mere?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ben non,sûrement pas la carte mère consomme un peu.
    Trouvez le 3,3v avec ou sans carte mère, ça n'a pas d'importance à ce stade du depannage.
  1. [Brun] Panne 40W4500 Sony Bravia
    Par invite5a41ffd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2015, 15h20
  2. [Brun] sony bravia kdl32 : panne
    Par elektrax dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2013, 09h48
  3. [Brun] Panne Sony Bravia KDL-40W5500
    Par saintefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2012, 15h40
  4. [Brun] Panne TV Sony Bravia
    Par invitefc172dba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2010, 07h14
  5. [Blanc] Sony Bravia panne
    Par invitef9cd859d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2009, 19h30
