[Blanc] Sèche Linge Brandt EFE330F
    Neness22400
    Mon sèche linge ne produit plus de chaleur après un blocage de la turbine.
    Lorsque je m'en suis aperçu, dans la cave il y avait une odeur de "cramé"
    J'ai démonté le cache turbine pour enlever la pièce qui la bloquait.
    Ce matin j'ai mesuré les 2 klixons qui sont à l'arrière: 3 Ohms
    Je les ai aussi shunté sans résultat au niveau du chauffage.
    Je pense que la résistance est HS, j'aimerais avoir un éclaté pour savoir où
    elle se situe et comment y accéder.
    Merci pour votre aide
    NénessNom : 20201214_175730[1].jpg
Affichages : 753
Taille : 87,3 Ko
    Re : Sèche Linge Brandt EFE330F
    Bionsoir Neness22400 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Neness22400 Voir le message
    ... Je pense que la résistance est HS ...
    Je ne sais pas répondre à tes questions.
    Mais ton image représente un thermofusible, qui coupe définitivement si la température de son corps dépasse la température pour lequel il est spécifié.
    S'il est coupé, c'est qu'il y a eu débordement, et son remplacement par le même occasionnera le même résultat.
    Il n'est pas la cause d'un incident, mais une victime.
    Lepchris39
    La résistance c'est ce que tu as devant toi, au dessus du thermofusible !!!!!!
    Les klixons ça se mesure ..........les résistances aussi !!!!
    Sur ce modèle ça peut même se constater de visu
    vérifie la résistance, si ok, remplace le fusible thermique, remets en état la turbine et ça marchera,
    attention, il ne faut pas souder le fusible thermique neuf sous peine de la faire claquer, utiliser des manchons à sertir ou à défaut la partie à sertir de cosses,
    j'ai déjà effectué plusieurs fois cette réparation
    mondou
    Une fois testé, résistance, thermofusible, thermostats...
    Pour faire les essais, faut mettre du linge humide dans le tambour.
    En l'absence d'humidité au niveau du capteur des humidistances (Capteur hydrocapt me semble-t-il.)
    la résistance n'est pas activée par la gestion.
    mondou
    Pas d'hydrocapt sur ce modèle mais des balais sur tambour pour détection d'humidité.
    Neness22400
    Merci pour vos contributions.
    C'est bien le thermofusible qui est HS.
    Neness22400
    ... C'est bien le thermofusible qui est HS ...
    Est-ce réparé?
    Peut-on ajouter le [Résolu] dans le titre?
    le nichoir
    bonsoir, je viens juste de dépanner celui d'un collègue_ BRANDT SMC23. J'ai changé le thermo fusible, mais cela ne fonctionnait toujours pas. J'ai constaté que le thermostat (situé sur le circuit d'air) était HS. Voir sur les photos jointes de l'axe qui était cassé. J'ai créé une discussion à ce sujet. Je l'ai réparé avec un cure dent. Le thermo fusible a sans doute bien claqué à cause du thermostat défaillant
    Dernière modification par richard 31 ; 25/12/2020 à 22h51. Motif: retrait des photos qui sont un non sens vis a vis de la sécurité des personnes et des biens
    Lepchris39
    Reste plus qu'à s'assurer de la fiabilité d'une sécurité réparée de cette façon !!!!???
    Citation Envoyé par Lepchris39 Voir le message
    +++1 ceci enfreint effectivement les règles les plus élémentaires de la sécurité des personnes et des biens
    voir simplement ceci :
    https://www.google.com/search?client...%A8ches+linge+
    de fait je ferme a présent ce sujet qui déroge a la charte et je le place surtout pas en mode résolu
    Dernière modification par gienas ; 26/12/2020 à 09h21.
  1. [Blanc] Seche linge brandt efe330f
    Par invited1b903cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2011, 20h59
  2. [Blanc] Seche linge brandt EFE330F
    Par invited5ff071e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2010, 14h51
  3. [Blanc] panne sur séche linge brandt EFE330F
    Par invitef1e3f858 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2010, 18h52
  4. [Blanc] Sèche-linge Brandt EFE330F : difficultés de branchement !
    Par invite5f7495f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 12h41
  5. [Blanc] Problème affichage sur séche linge Brandt EFE330F
    Par invited5347825 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2008, 18h23
