[Blanc] Mon compresseur de congélateur ne démarre pas.
    anaanaa
    Mon compresseur faisant du bruit par rapport à d'habitude, je l'ai débranché. Ensuite je l'ai rebranché mais il ne démarre pas, il chauffe un peu, j'entends un clic du klixon.
    Je l'ai arrêté pendant quelques heures , débranché puis je l'ai rebranché, même constat.
    La référence : congélateur Frigelix CG 180 A+ .
    Avez-vous une idée pourquoi il ne démarre pas ?
    Résistances mesurées sur le moteur du compresseur à partir des 3 bornes : calibre 200 ohm : 26 ohm , 28 ohm et 52 ohm .
    Merci d'avance ,
    LB.
    Re : Mon compresseur de congélateur ne démarre pas.
    a mon avis le compresseur est hs (bloqué)
    anaanaa
    Rebonjour,
    Merci pour votre réponse, le compresseur est bloqué ou HS, est-ce que les 3 résistances mesurées sur le moteur du compresseur à partir des 3 bornes : calibre 200 ohm : 26 ohm , 28 ohm et 52 ohm paraissent normales ou pas ?
    J'ai essayé la solution ultime du violent coup sur la cloche du compresseur pour décoller les soupapes sans résultat positif.
    Merci d'avance ,
    LB.
    oui la valeur est normale ,
    le souci n'est pas électrique mais mécanique
    de fait la mesure ohmnique n'apporte rien de plus
    anaanaa
    Rebonjour,
    Le problème est donc mécanique , pour mieux comprendre le fonctionnement du moteur : blocage du piston ou bien position basse ou bien blocage du rotor ?
    Merci d'avance ,
    LB.
    on ne peut le savoir sans ouvrir le circuit lui même
    on ne fait que constater qu'il est bloqué
    et qu'il est mis en protection par le klixon
    anaanaa
    Rebonjour,
    Merci encore une fois pour toutes ces réponses, je vais décortiquer le compresseur délicatement pour comprendre son fonctionnement,
    Bonnes fêtes de fin d'année,
    LB.
    re,
    je ne vous recommande pas du tout de décortiquer
    le compresseur
    si en isobutane (r600a) il risque d'exploser avec la disqueuse
    si en R134a c'est un gaz a effet de serre qui ne doit pas être évacué dans l'air ambiant
    seul un frigoriste accrédité est autorisé a intervenir
    anaanaa
    Rebonjour,
    Merci pour les conseils, il y'a un minimum de précautions à prendre quand on bricole : port de gants, masques, débranchement de la prise, vider les gaz,...à cause des chocs électriques, risque d'explosions de gaz,....
    Attention, il faudra bien vider le circuit avant par un spécialiste avant de commencer à manipuler une disqueuse !
    LB.
    RE,
    vous semblez ne pas maitriser totalement la langue française
    je vous déconseille formellement d'ouvrir le circuit
    cela seul un frigoriste est a même d'effectuer une telle opération
    d'autant plus inutile que cela ne vous avancera pas plus pour en comprendre son fonctionnement
    pour cela il est préférable de consulter la documentation qui peut se trouver facilement sur le net
    telle que celles -ci:
    https://www.google.com/search?client...+frigorifique+
    et il y en a bien d'autres qui vous montrerons comment cela fonctionne
    anaanaa
    Bonjour Monsieur,
    Enocre une fois merci pour les conseils.
    Il faudra rester modeste : personne ne maitrise la langue française sur ce site , à commencer par vous : vues les fautes de syntaxe et d’orthographe que l'on lit dans les diverses discussions.
    LB.
    Citation Envoyé par anaanaa Voir le message
    Bonjour Monsieur,
    LB.
    re,
    pas de souci merci pour votre aide (je ne l'ai pas demandée)
    j'en prend simplement note en le confirmant
    d'autant plus que je n'ai toujours pas compris le sens de vos réponses précédentes
    suite a mes mises en garde
    bref j'en reste là
    mondou
    Il ou elle est gentil, gentille !
    Maitriser la langue française dans le post concerné était au sens de la compréhension et non de l'orthographe ...
    On doit écrire :
    Vu les fautes de syntaxe et d'orthographe.
    Vu s'écrit toujours au masculin sans s'accorder au pluriel.
    Pour être sûr on peut le remplacer par étant donné qui est : une préposition prépositionnelle invariable.
    Pour le reste Richard vous a tout dit.
    Et pour conclure moi aussi, je fais des fautes.
    Bonnes fêtes.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Ces remarques , plus haut , sont mal venues , nous sommes sur un forum technique , pas littéraire .
    Bonnes fêtes.
    Bonjour ,
    Bonnes fêtes.
    re,
    exact,
    sous réserve que le sens d'une phrase amène a une compréhension de ce qu'elle est sensée vouloir dire,
    je l'accorde tout a fait
    ce qui ne m'a pas paru apparaître dans les réponses
    par contre vu le critère de dangerosité potentiel que cela peut représenter
    dans ce domaine technique
    j'ai préféré insister quitte a faire peut être des fautes de syntaxe (ma vocation n'est pas littéraire)
    en disant le pourquoi de mon insistance (le solliciteur pouvant être étranger)
    je remercie d'ailleurs Mondou qui a très bien compris ce qui m'importait
    le fond étant:
    un compresseur ne se bricole pas pour les motifs cités
    rien de plus
    a présent je tourne la page
  1. [Blanc] Compresseur qui ne demarre pas
    Par inviteaa86b4a0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 26/04/2018, 08h28
  2. [Blanc] compresseur d'un congélateur ne démarre pas
    Par redrouis dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/01/2018, 13h18
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 09/04/2017, 22h52
  4. [Blanc] Compresseur de congélateur bahut BOSCH ne démarre plus [résolu]
    Par invite755aadde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2012, 14h12
  5. [Blanc] Congélateur Whirlpool : compresseur ne démarre pas !
    Par inviteac8e64e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2010, 21h30
