[Brun] [BRUN] Denon ud-m31 panne
    Meteo07
    Bonjour, j'ai recuperé une chaine denon en panne (pas de veille, rien) le primaire du transfo de veille est hs, évidement, pas d'infos sur la tension de ce transfo, je joint le schéma de ce bout d'alim, si quelqu'un pouvait essayer de de me donner un avis sur les tensions probables... Nom : Capture d'écran 2020-12-22 à 10.50.55 AM.jpg
Affichages : 444
Taille : 144,6 Ko
    Merci par avance
    lutshur
    Re : [BRUN] Denon ud-m31 panne
    Pièce en attente de validation.
    Le transfo de veille alimente un régulateur 5V et un relais. Le marquage de ce dernier ne pourrait pas renseigner sur sa tension de service ?
    Meteo07
    salut le relais c'est du 9v il y a un montage en 2 parties et une partie me fait penser a un decouplage de tension tension donc qui ferait une tension positive et une negative , j'ai essayé d'alimenter avedc une alim de labo, il ne se passe rien et le transfo est évidemment, introuvable
    penthode
    il est toujours possible de monter un transfo standard avec le secondaire idoine.
    évidemment , y faudra un peu d'huile de coude
    Meteo07
    oui mais pour ca il faut avoir une idée des tensions en sortie de l'origine
    penthode
    attendons la doc
    Meteo07
    https://ibb.co/Nymj79y
    ca ira plus vite
    penthode
    idem...
    les modos ont fait un premier réveillon , et ne sont pas sortis du coma !
    Meteo07
    tout s’explique
    lutshur
    https://www.manualslib.com/download/...on-Ud-M31.html
    On voit que la tension redressée et filtrée alimente le régulateur 5V et le relais.
    Il y a un 2eme redressement qui va commander la base d'un transistor.
    Il te faut 9V dc, donc un transfo 2x6Vac
    Dernière modification par lutshur ; 22/12/2020 à 11h20.
    penthode
    on va pas s'enquiquiner avec ça !
    y'a www.elekrotania.com aussi
    Meteo07
    en alimentant les 2 sorties du transfo en continu, ca devrait au moins allumer la led veille on est d'accord? car la, ca n'est pas le cas, donc a mon avis il y a un souci en plus du transfo?
    lutshur
    Regarde déjà combien tu as en sortie du régulateur.
    Si tu veux alimenter avec une source extérieure de 9~10V, il faut l'appliquer sur le condo C633
    Dernière modification par lutshur ; 22/12/2020 à 11h28.
    Meteo07
    rien, le neant total
    lutshur
    Ne pas appliquer la tension continue sur le transfo
    Meteo07
    le transfo est demonté
    lutshur
    IC606 est un fusible. Vérifie que tu as ton alim à sa sortie
    Regarde si le condo C633 est en court-circuit, si les 2 diodes D602 et D603 ne sont pas HS.
    Meteo07
    je vais voir ca je te tiens au jus merci
    carcan
    Citation Envoyé par Meteo07 Voir le message
    Non car il y a une détection de tension AC (D615 D616 TR607) ! Il faut remettre comme déjà dit un transfo 2*6V à point milieu.
    Laurent
    Meteo07
    tout est ok a ce niveau la en revanche le 7805 n 'est pas au meme endroit qu'indiqué, moi il est avant le connecteur sur la platine alim
    Meteo07
    ok, le temps donc d'en trouver un
    Meteo07
    lutshur
    Pour vouloir le changer, tu as vérifié si le transfo ne donnait rien au secondaire ?
    L'absence d'excitation du transistor TR607 n'empêche pas de vérifier que le 5V est bien là.
    Puisque tout es OK avant le régulateur 5V, tu dois retrouver ton alim à son entrée.
    Puisqu'il y a 0V en sortie, vérifies qu'il n'y a pas de court-circuit de ce coté. Si ce n'est pas le cas, il est mort.
    Meteo07
    je trouve un transfo et on y retourne après
    carcan
    Oui c'est bon !
    Meteo07
    Hello, je viens aux news, tranfo ok, mais rien, pas de veille, pas de demarrage
    penthode
    le 5v de veille est ok ?
    Meteo07
    je vais verifier ca, je suis sur un autre montage plus important, je pense regarder ca demain
    Meteo07
    Bonjour, alors je viens aux nouvelles, j'ai avancé un peu, il y a enfin la veille ok (nappe mal rebranchée) en revanche elle ne s'allume pas, elle clignote en orange .
  1. [Brun] Panne sur mini chaine DENON RCD M37 DAB
    Par inviteb27f2a7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2021, 17h28
  2. [Blanc] panne son ampli denon av-1603
    Par invited2521767 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2017, 11h34
  3. [Brun] Panne Ampli Denon UDM 30
    Par invite7a2f6290 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2011, 14h55
  4. [Brun] panne ampli denon
    Par inviteb12430c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2010, 05h05
  5. [Brun] panne ampli denon
    Par invite0f0148c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2007, 07h49
