[Divers] Faux-contact sur écran PC ACER
    Lutin_malin
    J'ai un problème de faux contact sur mon écran de PC fixe, c'est un ACER X233H.
    Quand je démarre l'ordi, j'ai des lignes horizontales qui partent de la droite de l'écran. En général, c'est cinq à dix lignes réparties sur la hauteur, et aujourd'hui, c'était un bloc de lignes horizontales de 3 cm de haut. Les lignes font un pixel de haut sur environ un tiers de la largeur l'écran, noir à droite, et normal à gauche.
    Donc au démarrage, je mets une claque à l'écran derrière, dans le quart supérieur gauche (droit côté écran) et en 1-3 coups, les lignes partent et je suis relativement tranquille jusqu'au prochain allumage.
    Il faudrait donc que je l'ouvre, sans doute pour refaire une soudure. Je compte chercher en priorité là où je tape, mais je ne sais pas trop quoi chercher.
    Est-ce que les symptômes vous indiquent ce qui pourrait être en cause ?
    Le problème est survenu en ajustant l'angle de l'écran.
    Je crois qu'il a plus de 10 ans, je ne sais plus exactement.
    Merci !
    Re : Faux-contact sur écran PC ACER
    faux contact sur une nappe ?
    trebor
    Bonsoir, en 1er déconnecter et reconnecter plusieurs fois de suite le connecteur à l'arrière de l'écran, car si il y a un peu d'oxydation sur les contacts, ça devrait s'éliminer et résoudre le problème.
    Lutin_malin
    Pas de problème côté connectiques.
    J'ai ouvert l'écran, avec beaucoup de difficultés J'ai tout démonté et débranché à l'intérieur. Les nappes étaient bien clipsées.
    Le circuit d'alimentation se trouve là où je tapais. J'ai dévissé et bien dépoussiéré, et comme j'avais eu du mal à l'ouvrir et que je n'avais pas envie de recommencer, j'ai pris mon décapeur thermique et je suis passé partout à chaleur max sur ce circuit d'alimentation, côté soudures.
    J'ai tout rebranché et remonté. L'écran semble fonctionner correctement. Même en tapotant et en le bougeant, aucune ligne.
    Citation Envoyé par Lutin_malin Voir le message
    si ça se reproduit, il sera peut être utile de remplacer des condensateurs
  1. faux contact écran asus eeepc 1001HA
    Par invite8483ce97 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/03/2014, 22h38
  2. [Blanc] LV BOSCH Pb de faux contact
    Par KMD dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2010, 21h56
  3. faux contact
    Par invite99a5b182 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/03/2009, 10h30
  4. faux contact introuvable !!!
    Par invitebf46c820 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2009, 00h33
  5. [Brun] TV grundig faux contact
    Par invite01e4bb64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2008, 19h21
