[Divers] Réactiver le fusible lave-vaisselle Miele G 6260 SCVI
    invite3ab4088e
    Bonjour Tous,
    je suis en train d'esssayer de trouver comment réactiver le fusible de mon lave vaiselles Miele.
    Une idée sur comment procéder???
    J'ai démonter le cache ou se trouve la carte imprimée mais pas de fusible (tel que je l'entends)
    Passer une bonne journée
    Yo
    A plus tard
    Re : Reactiver le fusible lave vaiselle miele G 6260 SCVI
    bien entendu il n'y a pas de fusible a réactiver ,
    par contre pouvez vous préciser le symptôme de la panne ensuite on avisera
    invite3ab4088e
    Bonjour Richard,
    Je viens de remarquer que sur la carte mère il y a des composants qui ont 'grillé' => je pense que c est la raison de la pannne
    Le pourquoi => j'aimerais bien le savoir.
    Je vais devoir changer la carte donc si je suis dans le juste. OUI/NON
    Merci pour la réponse
    A plus tard.
    Y
    attention a ceci ,
    quand on constate qu'une carte est cramée c'est qu'il y a eu une cause a cela
    et il faut commencer par essayer de savoir quelle est cette cause
    ensuite on avise
    avez vous un historique qui pourrait vous faire imaginer
    ce qui a pu se produire au moment de l'incident ???
    ptigui29
    faites des photos de la carte incriminée et des composants brulés.
    ptigui29
    Pour info,la carte électronique coute 450/500€ environ en France.
    invite3ab4088e
    Un historique euh.
    En résumé hier soir on à fait un scrabble en famille à côté du lave vaisselle.
    On à terminé le jeux et la ma compagne m'a fait remarqué que c est étrange le lave vaisselle n'a pas fini : il sonne et s ouvre habituellement et là rien.
    On l' a ouvert et de l'eau est resté en bas.
    On à rien senti
    Sinon étrange les connecteurs sont nickel mais au niveau de la carte il y à du 'cramer'.
    Pour info après recherche je peux dire que c est un Optocoupleurs qui est cassé en deux.
    Je ferais une photo demain au retour des filles à la maison et ce avec la tablette.
    A plus tard.
    Y
    invite3ab4088e
    Si réellement ce prix => A voir pour la réparation avec ma compagne (de retour demain).
    A plus tard
    Y
    invite3ab4088e
    Rebonjour.
    Une petite photo de la carte électronique.
    Je pense que pour 450/500 euro il est inutile de réparer ?? Votre avis.
    MerciNom : 60B20E23-C35E-4CD5-8F8B-724B75705265.jpg
Affichages : 3079
Taille : 164,8 Ko
    invite3ab4088e
    Je vais devoir me résoudre à un nouvelle achat...dommage le lave vaiselle est encore en super état.
    Y
    effectivement elle a méchamment morflée mais a cause de quoi???
    cela serait bien de le savoir
    il y aurait pas eu une fuite d'eau constatée dans le socle??
    si vous reprenez un produit de la marque pensez a récupérer par exemple les paniers
    et quelques pièces cela peut vous être utile un jour pour le neuf si cela est compatible
    le connecteur ST10 doit avoir aussi la trace de l'incident
    cela devrait vous amener au composant qui est a l'origine de cela
    ce qui est ennuyeux est le fait qu'il ne semble pas très âgé
    invite3ab4088e
    Bonjour Richard
    Etrange : le connecteur n'a rien .. pas de goutte d'eau non plus tout est propre==> pas évident de connaitre l 'origine de la panne donc.
    Sinon merci pour la récupération des élements => je n y avait pas pensé..
    Merci encore pour les conseils à Tous.
    Y
    re,
    suivez les fils qui correspondent a la connexion ST10
    cela devrait vous amener au composant qui en est la cause
    j'ai l'impression qu'il y à eu un amorçage entre les connexions st10 et que le secteur est passé de l'une à l'autre
    dans la porte il y a en principe une pochette avec le schéma de principe
    ce serait bien de voir a quoi correspond ST10
    si ça se trouve, il s'agit d'un optotriac et il suffit de le remplacer
    romulus123
    +1
    Pour info, ce n'est pas un optocoupleur ni un opto-triac mais un triac ACS1026T
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Miele G 1570 SCVI
    Par invite2cddd502 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2020, 11h31
  2. [Blanc] lave vaisselle MIELE G4962 SCVi en panne code d'erreur F51
    Par inviteed98a321 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2019, 15h47
  3. [Blanc] panne lave vaisselle Miele G1173 SCVi[résolu]
    Par invite7232ed8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2019, 17h11
  4. [Blanc] Problème technique F24 lave vaisselle miele G 4280 SCVi
    Par invitea5aaf00b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2017, 19h20
  5. [Blanc] Lave-Vaisselle Miele G 1572 SCVI - Vibrations
    Par yannlieb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2010, 12h40
