[Blanc] lave vaisselle MIELE G4962 SCVi en panne code d'erreur F51
    inviteed98a321
    Mon lave vaisselle MIELE G4962 SCVi (2ans et 3 mois !!!) est en panne code d'erreur F51
    Symptomes:
    Sur tous les programmes, mêmes symptomes:
    Une Vidange initiale est effectuée. La pompe tourne si on met de l'eau dans le lave vaisselle , elle est vidangée.
    Ensuite, beeper + code F51+ clignottements des LEDs
    Analyse:
    Sur internet (à confirmer) : Le code F51 semble lié à l'eau. L'arrivée?
    Test de l'aquastop:
    Mesure de la bobine à l'ohmmétre : 1900ohms sur le dipole de l'aquastop, la bobinesemble OK.
    Mise sous tension : Débranchement du tuyau d'eau pour l'envoyer vers un seau puis alimentation directe de la bobine sur le secteur (240V) : L'eau arrive dans le seau , pression moyenne.
    => Conclusion : L'aquastop semble OK
    Mesure en fonctionnel : Je mets le lave vaisselle en marche et je mesure la tension aux bornes de l'aquastop: OV pendant toute la phase de démarrage jusqu'au code d'erreur. J'en déduis qu'il y a un problème amont et que l'arrivée d'eau n'est jamais commandée.
    Test du pressostat:
    Démontage du pressostat. 2 connecteurs 3 points.
    Mesure des contacts au repos. Je me mets sur 2 contacts ouverts et quand je souffle dans un tuyau en bouchant l'autre, j'entends un clic et les 2 contacts sont fermés sur le connecteur...
    Je précise qu'il faut vraiment souffler fort!
    Je n'ai pas fais toutes les combinaisons, et je ne connais pas le brochage du pressostat.
    => j'en déduis que ça n'a pas l'air incohérent.
    Test du relais de chauffage:
    Là je vois une carte relais. Il y a 2 relais 12VDC sur un circuit imprimé.
    Je teste les 2 relais : OK le contact s'effectue bien!
    => Pas de doute sur ce test.
    Test de la résistance de chauffage:
    Je vois une résistance (ça semble être un U en métal, avec un connecteur qui sort. C'est un dipole. Le U est plongé dans l'eau ça ressemble bien à une résistance. Je mesure la résistance à l'ohm métre: 29 ohms
    C'est cohérant de ce que je lis sur le net.
    Conclusion:
    Du coup je suis un peu sec....j'hésite à démonter la carte électronique (je ne sais même pas où elle est! pour voir s'il y a un défaut dans la commande du relais , sur la carte électronique directement...)
    Bilan :
    Aquastop : OK, confiance dans le test : 95%
    Relais de chauffe OK, confiance dans le test : 95%
    Résistance : OK, confiance dans le test : 95%
    Pressostat : Semble OK: Confiance dans le test : 50%
    Prochaine étape, traquer la commande vers la carte relais depuis la carte électronique?
    Si vous avez une idée...
    Merci d'avance à la communauté
    Vincent
    Re : lave vaisselle MIELE G4962 SCVi en panne code d'erreur F51
    bonsoir,
    vous ne signalez pas avoir contrôlé le flotteur détecteur de fuite
    s'il est activé la machine ne peut que vidanger !!!!!!!!!!!!!!!
    inviteed98a321
    Merci pour votre réponse.
    J'ai testé le détecteur.
    Si forcé à "enclenché " alors code d'erreur F70 au démarrage et enclenchement de la pompe. Ça semble bon.
    Merci pour votre retour.
    dhidhier
    sous toutes réserves car je n'ai pas la doc de ce modèle précis.
    sur d'autres lave vaisselles miele la panne F51 correspond à :
    Le relais de chauffage est défectueux, contact interrompu.
    La bobine du relais de chauffage est défectueuse.
    Le raccordement du relais de chauffage à l'électronique est interrompu.
    Pressostat de chauffage, interruption contact ou court-circuit.
    Le raccordement du pressostat de chauffage à l'électronique est interrompu.
    Corps étranger dans le pressostat de chauffage.
    L'électronique est défectueuse.
    ça fait beaucoup de causes à investiguer.
    toutefois, il faut savoir que, sur certaines machines, au démarrage d'un cycle, l’électronique active le relais de chauffage (K1/.. en général) afin de vérifier si le pressostat de chauffage (B1/..) n'est pas défectueux car au repos il renvoi le secteur sur la carte électronique. j'ignore si c'est le cas sur votre machine.
    didier
  1. [Blanc] panne lave vaisselle Miele G1173 SCVi[résolu]
    Par invite7232ed8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2019, 18h11
  2. [Blanc] Panne F11 sur lave vaisselle Miele modèle "G2272 Scvi"
    Par invite6eb76771 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2017, 08h45
  3. [Blanc] Code erreur F 84 sue lave-vaisselle MIELE G 1552 SCI
    Par invitef1b4221a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2015, 19h23
  4. [Blanc] Lave vaisselle Miele code erreur F78[résolu]
    Par invited4b1b9a9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/01/2013, 10h14
  5. [Blanc] Lave-Vaisselle Miele G 1572 SCVI - Vibrations
    Par yannlieb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2010, 13h40
