[Blanc] Mon lave vaisselle miele ne démarre plus
    invite0c5d1998
    Apres non utilisation pdt 2 ans et demenagement du lave vaisselle miele G975 SC PLUS il ne demarre plus.
    Apres mise sous tention : bouton #marche#... la touche depart clignote mais aucun des voyants LAVAGE SECH ARRET ne s allume. Pas de bruit, et no ouverture aquastop.
    J ai verifié le presso, le contacteur de poignée, la pompe de vidange, l aquastop, le floteur et contacteur de fuite, selon tous les tutos.....
    Je cale....help!
    Re : Mon lave vaisselle miele ne démarre plus
    cela ressemble fort a un module hs
    dhidhier
    essayer de Consulter mémoire d'anomalies, mode de service 2
    Conditions
    Fermer la porte.
    Mettre le lave-vaisselle hors tension.
    Tourner le sélecteur sur la position 12h.
    Accès
    Appuyer sur la touche Départ et la maintenir appuyée.
    Mettre le lave-vaisselle sous tension
    Relâcher la touche Départ en l'espace d'1 seconde puis appuyer tout de suite 2x.
    Affichage
    La diode Entrée / Vidange et la diode Sel clignotent.
    Options
    Tourner le sélecteur sur la position 1h.
    Appuyer sur la touche Départ.
    Si la diode Départ brille sur la position 1h, aucune anomalie est sauvegardée.
    Sinon, tourner le sélecteur rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la diode Départ brille.
    Les différentes positions sont attribuées aux différents numéros d'anomalies (voir Tableau 1).
    Fin (sans enregistrement)
    tableau 1
    Codes d'anomalie Position sélecteur de programme Cause
    F 00 1h pas d'anomalie
    Anomalie F01 2 h Sonde de température (CTN), rupture de câble
    Anomalie F02 3 h Sonde de température (CTN), court-circuit
    Anomalie F03 4 h Anomalie électronique, position du sélecteur non reconnue
    Anomalie F04 5 h Anomalie chauffage, le circuit de chauffage a été interrompu
    Anomalie F05 6 h Anomalie vidange pressostat chauffage
    Anomalie F06 7 h Anomalie entrée d'eau pas assez d'impulsions au début du pas
    Anomalie F07 8 h Anomalie entrée d'eau pas assez d'impulsions à la fin du pas
    Anomalie F08 9 h Anomalie arrivée d'eau pressostat chauffage
    Anomalie F09 10 h Le pressostat chauffage a commuté dans le pas de chauffage
  1. [Blanc] Lave vaisselle MIELE ne démarre pas aléatoire
    Par epeter dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2018, 17h21
  2. [Blanc] Lave-vaisselle MIELE G975 - pompe de recyclage ne démarre pas
    Par inviteb04bf399 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2016, 12h19
  3. [Blanc] Lave linge séchant Mièle WT 746 : ne démarre pas !
    Par invite9dbf4462 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2009, 20h15
  4. [Blanc] Lave linge Miele Novotronic W145s : le programme ne démarre pas !
    Par invitee9895050 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/10/2009, 23h11
  5. [Blanc] Lave vaisselle Miele G542 ne démarre pas
    Par invite8343ddb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2009, 17h29
