[Brun] Allumage aléatoire TV TOSHIBA 32EL933G
Vue hybride
    invite70cfa287
    Bonjour ma tv Toshiba 32EL933G s'allume aléatoirement. Quand le câble d'alimentation est branché et que l'on tente d'allumer avec la télécommande, il faut s'y reprendre à plusieurs fois avant d'allumer la TV. Plus le temps passe et plus il faut attendre avant de pouvoir allumer la TV (voyant vert). Au début du problème lorsque l'on n'arrivait pas à l'allumer nous débranchions le câble d'alimentation 20 à 30 minutes et après l'avoir rebranché nous pouvions allumer le téléviseur. Mais maintenant il faut laisser le câble d'alimentation débrancher beaucoup plus de temps. Est-ce un problème avec l'alimentation ou bien le système infra-rouge. Nous avons changé de télécommande mais ça n'a rien changé. Merci pour votre aide.
    Re : Allumage aléatoire TV TOSHIBA 32EL933G
    essayez de chauffer légèrement l'arrière du tv avec un sèche cheveux,
    si ça l'aide à démarrer plus vite il faudra inspecter les condensateurs, il y en aura sans doute un fatigué
    invite70cfa287
    Bonjour, j'ai essayé avec le sèche-cheveux, mais impossible de l'allumer. merci pour votre suggestion.
    Citation Envoyé par JBuendia Voir le message
    donc, il faudra probablement l'ouvrir, inspecter les composants, faire des mesures de tension..
    pour tester la télécommande, vous pouvez mettre votre smartphone en mode appareil photo, et actionner la telecommande en la dirigeant vers l'objectif, le faisceau infrarouge devient visible sur l'écran du smartphone, le truc est connu mais peut être pas par tout le monde
    Dernière modification par titijoy3 ; 28/12/2020 à 15h01.
  1. [Info] Télévision Toshiba 58L9363- Panne aléatoire
    Par inviteef73e8e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2020, 14h52
  2. [Brun] TV Toshiba 32el933g reste en stand-bye, Recherche Dump mémoire
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2017, 18h55
  3. [Brun] tv toshiba reste en veille 32EL933g
    Par invite96450593 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2017, 06h10
  4. [Blanc] Chaudière ELM Leblanc Acleis n glm 23 1h allumage aléatoire ?
    Par invitedc5f1067 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2015, 18h26
  5. allumage aléatoire de led
    Par invite10493714 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/10/2009, 21h04
