allumage aléatoire de led
    invite10493714
    bonjour voila j'ai 16 plaque de 9 leds blue 150 mcd. je voudrais allumé c'est "paquet" aléatoirement
    donc je recherche un schéma sans pic merci
    Gérard
    Re : allumage aléatoire de led
    Tu ne veux pas de PIC ?
    Prends un AVR ou un Freescale.
    invite7a49d0d5
    hi tutur1994
    tu veux allumer 16 paquets aléatoirement?
    ou 9x16= 144 leds aléatoirements?
    sans µC? même 16 ça va être du boulot...
    logique....
    sinon avec un FPGA ou un CPLD...
    vede
    ;O]
    invite10493714
    Un pic ne me dérange pas mais bon je suis nul en programmation donc il me faudrait le code et le schéma si possible
    pour répondre a vede je veux allumer 9 led en même temps donc 16 possibilité possible
    Qristoff
    Animateur Électronique
    tu peux essayer en utilisant un générateur de séquence pseudo aléatoire à base de registre à décalage, mais je ne garanti pas l'effet visuel.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Tropique
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Que la séquence soit générée par soft ou par des registres ne changera pas grand chose sur ce plan.
    En fonction du type de polynôme choisi, il y aura de subtiles différences dans la distribution des valeurs, mais ce sera le cas quelque soit la méthode de génération.
    Pour 16 bits, il faut un minimum de 4 "taps", donc en pratique 3 portes XOR:
    http://www.physics.otago.ac.nz/px/re...lfsr_table.pdf
    Ce qui veut dire 2 ou 3 boitiers, ce qui n'est pas encore d'une complexité délirante (plus l'horloge).
    invite10493714
    pas de schema alors je suis limiter en électronique je sais souder des composants à partir d'un schéma mais le dessiner non
    Tropique
    Au fait, tu veux un seul groupe allumé à la fois parmi les 16, ou bien n'importe quelle combinaison (donc plusieurs groupes allumés à la fois)?
    La première éventualité est très simple à faire.
    invite10493714
    je veux seul lot de led allumer en même temps
    Tropique
    Alors, l'idée est la suivante: tu pars d'un chenillard classique, mais au lieu de mettre tes LEDs dans l'ordre 0, 1, 2,3, ....etc, tu les mets dans un ordre aléatoire.
    Tu auras un allumage aléatoire qui se répète tous les 16 coups d'horloge. Il y a de nombreux chenillards qui ont été décrits à gauche et à droite, et qu'il faut adapter pour le nombre de canaux, la tension et le courant de sortie. Voici un exemple:
    http://www.reprise.com/host/circuits/chaser.asp
    Tu peux éliminer le 7474 et 7486 qui ne te sont pas nécéssaires, et ajouter un oscillateur de générateur d'horloge, probablement variable pour modifier le rythme, à 555, 74HC14 ou autre, ce ne sont pas les possibilités qui manquent.
    Pour l'interface des LEDs, ça dépend de la tension d'alim totale dispo.
    S'il n'y a que 5V, il faut faire comme ici, chacune des LEDs avec sa résistance et les 9 en parallèle, mais avec un buffer pour tenir le courant. Ca pourrait être des PNP moyenne puissance (BC327 p.ex.).
    Si la tension est plus élevée, il faut grouper les LEDs, par trois p.ex.
    C'est le principe général: les circuits donnés ici sont TTL, ça marcherait aussi bien avec du MOS, dans un gamme de tension plus large. P.ex. un CD4060 comme compteur (qui a l'oscillateur inclus) + un CD4514 ou 4515 comme décodeur. Et de nouveau des buffers adaptés aux LEDs.
    invite2313209787891133
    On peut générer une séquence aléatoire en utilisant un montage récepteur FM et en adaptant le signal convenablement.
    invite10493714
    merci mais tout contre fait je préférerais avec un pic pour des projets futur avec ces led
    invite7a49d0d5
    Smile Re : allumage aléatoire de led
    bonsoir,
    bon ben ça simplifie tout...
    un exemple primaire>
    piloter 16 relais via 16 sorties PIC...
    chaque relais commandant une plaque de 9 leds...
    vede
    ;O]
    ps : ou remplacer les relais par des transistors supportant
    les 9 leds...et commander les 16 plaques via 4 sorties pics
    et...un registre à decalage...un decodeur bcd...etc...au choix...
    invite10493714
    bonjour j'ai réussi a réduire le nombre de led je n'ai plus que 12 lot de 9.
    maintenant je ne sais pas comment câblé le pic avec les led
    si quelqu'un aurait un schéma quelconque avec 12 led et un pic sa serais sympa.
    je vais commence a lire un cour sur les pic aujourd'hui donc peut être que sa sera marquer .
    je vous dit ou j'en suis se soir.
    invite10493714
    personne ?
    ibtihel
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Qristoff
    voici par exemple un montage (partiel, il y a quelques petites choses à rajouter) qui fera très bien l'affaire.
    invite10493714
    bonjour je modifie totalement mon projet
    je créer un nouveau post http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post2596096
  1. Eclairage de LED aléatoire
    Par invite24624d0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2007, 13h11
  2. allumage d'une led
    Par invite6616758d dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/09/2007, 08h12
  3. Pilotage aléatoire LED
    Par invite852d2ac5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 09h49
  4. [Thermique] chaudière acléa leblanc: allumage aléatoire
    Par invite75b03553 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 12h11
  5. Allumage LED à distance
    Par invite31c0b36a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2004, 19h59
