Bonjour à Tous
J'ai une télévision Toshiba 58L9363 de Je puis 10 ans. Mercredi, impossible de la rallumer.j'entends un clac à intervalle régulier comme si c etait un relais qui avait un problème. Je décide de démonter la coque et de regarder ce qui pourrait causer le problème. je vois le ventilateur extrêmement sale, une tonne de poussière. Je le nettoie et voila que cela redémarre. Ce matin je veux la rallumer et de nouveau le même problème et avec toujours le clac . Je redémonte la coque et regarde vers l'alimentation. je teste avec un voltmètre de base, aucun problème j'ai bien du 220 v, je teste le fusible qui est à coté, fusible FS801S et j'ai rien, voltmètre à 0 v. Je décide de faire un bypass sur le fusible et la TV s'allume. Je retire le bypass et la TV continue de fonctionner. Je débranche, je rebranche et elle fonctionne. J'ai tout remonter et c'est encore OK. Plus de clac.
J'avoue que je ne comprends pas, quelqu'un aurait une idée, car je suppose que cela va se reproduire.
Vous trouverez une photo de ma carte d'alimentation.
Merci pour votre aide...pour le moment je en touche plus à rien.
Bien cordialement
DenisNom : carte alimentation tv Toshiba 58L9363.jpg
Affichages : 488
Taille : 349,5 KoNom : carte alimentation tv Toshiba 58L9363.jpg
Affichages : 488
Taille : 349,5 Ko
