[Brun] télévision TOSHIBA en panne
    roro1111
    Arrow télévision TOSHIBA en panne
    j'ai une TV TOSHIBA- 2013TM qui nous donnera le maximum du volume lorsqu'on l'allumera avec le bouton poussoir de l'alimentation ON/OFF tandis que dans le cas ou' on l'étteind et on la demarrera de nouveau à l'aide du remote control, on n'aura pas ce phenomene.
    1- est ce qu'il faut changer la mémoire ou bien cela est due à une capacité détruite ou seché?
    2- si la mémoire est la cause, pourquoi dans le cas ou' on utilsera la remote control on n'aura pas le maximum du volume?
    roro1111
    Re : télévision TOSHIBA en panne
    Voilà j'ai trouvé un eprom sous le nom: TC89101P, qui peut etre a un probleme dans les informations concernant le son et tant qu'il est sous tension ( stand by ) il conserve toutes les informations de la TV en particulier celle du son mais lorsqu'on etteind la TV à travers le bouton general ON/OFF la tension à ses bornes disparait et par suite elle perdera l'information du son seulement et en restant conservante toutes les autres informations comme les canaux, les couleurs,…etc, de plus puisqu'il n'y a pas une batterie de conservation , alors la panne inclue dans cette mémoire et par suite il faut la changer.
    C'est vrai ce que j'ai déjà cité et enoncé au dessus?
    roro1111
  1. [Brun] télévision TOSHIBA en panne
    Par roro1111 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2009, 20h19
  2. [Brun] television TOSHIBA en panne
    Dernier message: 11/03/2009, 12h04
  3. [Brun] Television TOSHIBA en panne
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2008, 15h40
  4. Problème de télévision Toshiba
    Par invitee48f4f26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 19h39
  5. Télévision Toshiba
    Par invite6cd67d9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2005, 13h39
